w124 nakuttaa
vähänhukassa
w124 nakuttaa
Mikä vois olla vikana w124 2.3l bensas ku turbiinin suunnalta kuuluu nakutus ja kiihtyy kaasua painaes?
Re: w124 nakuttaa
Jos nakutus taas pienenee kun vaihtaa vaihteen ja kierrokset laskee ja taas kun seuraava vaihde niin turbiini on tullut tiensä päähän eli laakerointi loppu..toista käytettyä tilalle.
Mulla jenkki teki tollasta mutta ääni oli sellasta vitskutusta.
Toki ensin kannattaa tarkistaa kiinnitys turbiinin ja vetolevyn väliltä ja jos ei ole suojaa paikallaan niin ettei siellä ole ylimääräisiä osia kopassa.
vähänhukassa
Re: w124 nakuttaa
Ei näy suojaa.. onko iso homma turbiini vaihtaa?
Re: w124 nakuttaa
Laatikko pois..siis ensin turbiinin pultit ja aski pois ja turbiini askiin paikalleen pyörittäen kun siellä on pää akseli ja öljypumpun hahalot mentävä pohjaan ja sitten aski turbiini paketti paikalleen.
luulisin että turbiinin saat johonkin 50e hintaan.
vähänhukassa
Re: w124 nakuttaa
Kuinka helposti hajoaa ja mitä rikkoo kun hajoaa/ jos hajoaa
vähänhukassa
Re: w124 nakuttaa
Kun kylmänä starttaa niin nakutusta ei kuulu eli tulee vaan kun kone vähän lämpiää
jamppa6695
- Uusi tuttavuus
Re: w124 nakuttaa
Kuulostaa ihan et joku laakeri on väljä. Ittel meni kiertokangelaakeri ni oli vastaava ongelma.
Mersujen sielunelämän tutkintaa starilla Porin alueella
Yhteydenotot viesteillä P.0442448764
W211 320CDI
W202 2.2
W211 320CDI
W202 2.2
vähänhukassa
Re: w124 nakuttaa
Hydrauliset venttiilin nostajat äänen pitivät
