w220 S400 -01 ilmastointilaite ei toimi.
ryovari
Viesti Kirjoittaja ryovari »
Elikkä nyt tullut sellainen vika että ilmastointi laite ei herää kun laittaa virrat päälle, teki aiemmin tätä vain joskus mutta nyt ei toimi ollenkaan. Rest nappia kun painaa niin lähtee päälle mutta muuten ei. Mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
Tur_o
Re: w220 S400 -01 ilmastointilaite ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Vianhaku kannattaa aloittaa vikakoodien tutkimisella. Jos sulla ei ole käytettävissä Staria, niin koodit voi lukea myös ilmastointilaitteesta suoraan, siis jos saat ensin laitteen jotenkin päälle. Tällä ulkomaankielisellä videolla on näytetty, miten temppu tehdään:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NId1wKHtxXA[/youtube]
Löytyneitä koodeja voi googlailla tai sitten kysellä apuja täältä.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
ryovari
Ei saa päälle.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Nii se koko ilmastoinninohjain ei herää, kun RESTillä. Lienee virrat kunnossa silloin, joten CAN-väylävika tai ohjainlaite yksinkertaisesti rikki. Nämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen.
Starilla pitäisi katsoa (toivottavasti saa yhteyttä laitteeseen), muuten menee ohjain luultavasti vaihtoon.
PS. yksi toimiva ohjainyksikkö löytyy, jos tarvetta tulee :P
ryovari
Nyt rupesi taas toimimaan, ei näytä mitään vikakoodia.
pulkka
Viesti Kirjoittaja pulkka »
W220 S320 -99 ilmastointi toimii vikakoodien nollauksen jälkeen aina n.10 min jonka jälkeen lakkaa toimimasta. Antaa vikakoodin 1256.
Mistähän lähtisi vikaa korjaamaan?
Ilipo57
Viesti Kirjoittaja Ilipo57 »
pulkka kirjoitti:W220 S320 -99 ilmastointi toimii vikakoodien nollauksen jälkeen aina n.10 min jonka jälkeen lakkaa toimimasta. Antaa vikakoodin 1256.
B1256 Evaporator core temperature sensor front compartment B10/6.
W220 S320 -99
W164 ML500 -06
