Onko tämä joku testerpistoke?
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Tommonen pistoke on tuossa W126 500SEL -83 sisälokasuojan päällä. Onko tuo joku ammoinen testipistoke, eli saako tuosta jotain tietoja ulos? Jos saa, saako tuohon jotain adpteria, millä sen saisi opd 2 piuhaan?
unski
Re: Onko tämä joku testerpistoke?
Viesti Kirjoittaja unski »
Ei kannata sellaista haaveilla...OBD 2 tuli vasta oikeastaan 1996 jälkeen markkinoille. OBD-standardin mukaiset systeemit vaativat muistia ja vikadiagnostiikkaa...Mersussasi ei ole kumpaakaan. :) Pistokkeesta saa ylkuolokohdan, sytyshetken, ja latausjännitteen. Siinäpä se...niin ja analooginsena viestinä.
Timppa
tango
Aha, että niinkin monipuolinen pistoke. Ei tuo sitten auttanut tuohon airbagin valon tutkiskeluun. Pitää keksiä siis jotain muuta.
touhottaja
ettippäs jos sulta löytys tällänen, mulla oli -83 280:ssä tällänen ja myös tässä nykysessä -89:ssä :arrow: siitä voi kuitata tyynyn vlot sammuksiin :wink:
sellasella vilikku lampulla :)
mulla tuo on melekein keskellä tulipellin takana lämmityslaitteen venttiilin vieressä :wave:
mullon pelkkiä romuja vaan
tango
touhottaja kirjoitti:ettippäs jos sulta löytys tällänen, mulla oli -83 280:ssä tällänen ja myös tässä nykysessä -89:ssä :arrow: siitä voi kuitata tyynyn vlot sammuksiin :wink:
[ [url=http://i1.aijaa.com/t/00714/13687436.t.jpg] ][/url]
Kyllähän meillä kerran oli puhe tuosta pistokkeesta, vaan en sellaista ole vielä löytänyt tuosta omasta autosta.
touhottaja
tango kirjoitti:
niinpä tais olla puhetta :arrow:
onkos sulla siinä possahtavat turvavyöt :?: jos niistä toinen olis vaikka "räjähtäny" yleensä kuskinpulen vyö (B-tolopan sisässä)
taikka sitten vaan koittas sulakkeesta kuitata valo pimeeks jos rele on ehejä :wink:
tango
Paukkuvyöt sielä on ja toimii ok. Toimisiko ne, jos on räjähtänyt? Valohan syttyi aikoinaan, kun siitä meni laturi. Sillä ajatteli, josko sen saisi vaan jotenkin kuittaamalla katoamaan. Onkos tuolle oikein sulake jossain?
