Lukot ja avaimet
pappi
Lukot ja avaimet
Viesti Kirjoittaja pappi »
Huomasin tuossa ilokseni, että autostani puuttuu sellainen avain, jolla pääsee sisään vänkärin ovesta ja takakonttiin.
Aikaisemmin en ole moiseen kiinnittänyt huomiota, mutta äsken voitelin lukot ja ajattelin samalla kokeilla kaikki läpi.
Autossa on kauko-ohjattu keskulukko hälyttimen kautta, mutta olishan tuo mukava saada kaikki lukot avaimellakin auki.
Kuinkahan paljon maksanee alustanumeron perusteella tilattu avain? Uskoisin noiden kahden lukon olevan alkuperäisiä. Virtalukko ja kuskin oven lukko ovat vaihdetut ja molemmissa on omat avaimet :(
Voi voi....
Mersu myyty...
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Minulla keskuslukko vetää repsikan lukkoa niin voimakkaasti kiinni että se ei aukea avaimella. Peräkontin lukko aukeaa kyllä.
Kokeilepas napsutella lukkoja kiinni/auki niin kauan että alipaine loppuu ja kokeile sitten repsikan oven lukkoa.
Jos lukot tosiaan on eri avaimella toimivat, niin ainakin minun mielestä olisi paras sarjoittaa kaikki lukot auton alkuperäisellä avaimella toimiviksi. Kaipa paikallinen lukkoseppä sen osaa tehdä? Vai onkohan sarjoitus edes järjen rajoissa mahdollista, mene ja tiedä...
pappi
Oulun lukko sarjoittaa lukkoja ja korjaa vanhoja, kokemusta on.
Soitin Oulun Veholle ja alustanumeron perusteella voi tilata uuden avaimen. Maksaa 30€ ja tilaus tehdään kassan kautta kera rekisteriotteen...
Kokeilen kyllä tuon "naksuttelun" ennenkuin Ouluun suunnistan.
Mersu myyty...
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Jos autossasi on kauko-ohjattu keskuslukitus yksi vaihtoehto voisi olla lukkojen käytön vähyys? Ainakaan vänkärin lukkoa ei tule itsellä paljon roplattua. Kannattaisko ensin vähän lämpimässä yrittää Liotella niitä? Itellä oli ainakin vaan haitat jumissa, muutaman päivän rasvailun jälkeen heräili hitaasti eloon. Jompi kumpihan niistä melko varmasti on alkuperäinen avain. Kyllä tuntuis oudolta jos virtalukko ja kuskin oven lukko olis vaihdettu sarjoittamatta. Mietipä sitä? Vai oletko itse vaihtanut lukot/ varma tieto vaihtajasta?
pappi
vesa kirjoitti: Mietipä sitä? Vai oletko itse vaihtanut lukot/ varma tieto vaihtajasta?
Lukkojen vaihtajasta minulla ei ole mitään tietoa. Kokeilin tuossa uudelleen ja vänkärin lukko on tiukka... Jos haitat on jumissa, luulisi niiden vähän edes myötäävän.
Jos nyt haluaa pelata varman päälle, sarjoittaisi koko lukkojärjestelmän uusiksi.
En muuten tämän asian kanssa raapisi päätäni, mutta entäpä sinä kauniina päivänä kun keskuslukko ei avaakkaan esim konttia?
Voihan se olla, että tuohon autoon on murtauduttu ja siinä vaiheessa on uusittu lukkoja. Sitten on mennyt jumiin tuo virtalukko ja näin jälleen vaihtuu avain... Näyttää olevan aika yleinen vitsaus tuo jumiutuva virtalukko.
Kaikkien omistajien ja haltijoiden osoitteet on tiedossa joten voishan tässä alkaa soittelemaan historian perään. Vaikka enhän minä historiaa ostanut vaan ajoauton nykyhetkeen ja tulevaisuuteen...
Jos tuon joku varastaa, niin tuleepahan vakuutukset tarpeeseen... 8)
Mersu myyty...
juhaoh
Re: Lukot ja avaimet
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
pappi kirjoitti:Huomasin tuossa ilokseni, että autostani puuttuu sellainen avain, jolla pääsee sisään vänkärin ovesta ja takakonttiin.
Kumpi avain Sinulla on tallella?
Mersussahan kuuluu olla kahdenlaiset avaimet. Toinen normaali avain kantikkaalla perällä joka käy kaikkiin lukkoihin ja toinen huoltoavain soikealla perällä. Tämä taasen ei käy takakonttiin eikä hansikaslokeron lukkoon.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
juhaoh kirjoitti:
Meikäläisen mesessä on kolme erillaista avainta. "Normaali avain", huolto avain ja " master key" joka tarvittaessa aktivoi ja poistaa alkuperäisen hälyttimen käytöstä. :shock:
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Tuon jumiutumisen itsekin ensin varmistaisin. Omassani oli takaluukun lukko niin jumissa, ettei ensin meinannut avain mennä pesään. WD-40:llä ja nitkuttelulla sain ensin avaimen lukkoon ja pois sekä sen jälkeen pikkuhiljaa toimimaan.
Onko sinulla avainta, joka käy hanskalokeroon? Jos virtalukon ja kuskin oven avaimet eivät käy siihenkään, niin sitten on varmaan vaihdettu virtalukko ja kuskin lukko. Itsellekin on vaihdettu molemmat – virtalukko ennen ja oven lukko kuukausi taaksepäin.
t.
Risto
E500 – 211.070
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Sivonen kirjoitti:Minulla keskuslukko vetää repsikan lukkoa niin voimakkaasti kiinni että se ei aukea avaimella. Peräkontin lukko aukeaa kyllä.
Kokeilepas napsutella lukkoja kiinni/auki niin kauan että alipaine loppuu ja kokeile sitten repsikan oven lukko.
Ei taida naksuttelu auttaa alipaineen loppumiseen näissä malleissa. Keskuslukolle on oma alipainepumppu.
Joku mersupurkaamo??
A.Viertola
Viesti Kirjoittaja A.Viertola »
Mulla on kans siten että on kolme kappaletta avaimia ja kaikki samanlaisia. Autoon pääsee sisälle vaan apukuskin puolelta tai siis ainoastaan siihen lukkoon avaimet käy. Peräkontin lukko ja kuskin oven lukko ei pelitä millään avaimella.. Autoon on ilmeisesti yritetty joskus murtautua koska lukon kohdalla on havaittavis naarmuja ku tarkkaan kattoo, tosin maali vedetty uudestaan päälle.
Nyt pitäis varmaan nopeesti hommata se kauko-ohjattu systeemi ku repsikan puolen lukossa on havaittavissa pientä jumiutumista.. :shock:
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
eipä oo kyl kallis toi lukon korjauskaan, vissii joku 20-50e kappale jos ite irroittaa
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
pappi
Roisto kirjoitti:Onko sinulla avainta, joka käy hanskalokeroon?
Testaan illalla kunhan pääsen täältä "sorvin" äärestä pois... Huomenna infoa lisää..
Mersu myyty...
Sivonen
Aki P kirjoitti:Ei taida naksuttelu auttaa alipaineen loppumiseen näissä malleissa. Keskuslukolle on oma alipainepumppu.
Joka pyörii kun virta ei ole päällä?
No sitten akunkenkä irti.
Mersun lukoista on osa jumissa, osa takertelee ja loppuihin on jokaiseen eri avain - ja autoa tarkoitus pitää muutama vuosi...
Kannattaa tilata lukkosarja, johon kuuluu ovien lukot, virtalukko, takakontin lukko ja hanskakotelon lukko.
Ei maksa mahdottomia ja varmasti toimii - yhdellä avaimella.
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Itellä kaksi avainta! Toinen "uusi" avain käy virtalukkoon ja toinen jokaiseen muuhun lukkoon! Ainut vain, et kuskin puolelta yritettiin vuos sitte mennä sisälle, sillä seurauksella, et jousi tuli siihen pesän eteen ja sinne ei avain mene (myös läppä väärälle puolelle painettuna) ja sit apukuskin puol. lukko, joka ei ole alunperinkään toiminu! Ainut on takaluukun lukko, joka on hiukan alkanu jumittelemaan. Onhan mulla toi hälläri, mut jos pitää laittaa avaimella kiinni tai patterit loppuu ohjainnapista, ni... :shock: no ei.. sit pitäs mennä pajalle ja purkaa... on se vaan niin, että ei sillä suutarin lapsellakaan ole kenkiä... :wink:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Löpönen
Viesti Kirjoittaja Löpönen »
Hintapohjaa vanhempaan malliin: vm- 86 200 D keskuslukolliseen sedaniin lukkosarja alkuperäisellä "koodilla" sarjoitettuna paikallisessa merkkiliikkeessä 266,- eur joulukuussa 2004. Toimitusaika noin kaksi viikkoa ja rekisteriote vaaditaan. En tosin vielä ole ostanut.
Vuonna 2000 S124 farkkuun kierros maksoi n. 1500,- markkaa KL:ssä.
Roisto
Löpönen kirjoitti:Hintapohjaa vanhempaan malliin: vm- 86 200 D keskuslukolliseen sedaniin lukkosarja alkuperäisellä "koodilla" sarjoitettuna paikallisessa merkkiliikkeessä 266,- eur joulukuussa 2004. Toimitusaika noin kaksi viikkoa ja rekisteriote vaaditaan. En tosin vielä ole ostanut.
Onko siis ihan Mersunliikkeen hinta? Onko myös hanskalokeron lukko? Ei paha tarjous, kun sarjoitettu virtalukko on jo 107 € ja oven lukko ei varmaan lähde alle 75 €:n. Noista kolmesta tulee jo 257 €.
t.
Risto
E500 – 211.070
pappi
Lukkohomma eesty nyt niin, että vänkärin oven lukko alkoi toimimaan eilen. Peräkontin lukko on vielä jumissa, joten seuraavilla vapailla on hommia tiedossa. Hanskalokerokin meni lukkoon, joten autoon ei vissiin ole muutettu kuin tuo virtalukko, onneksi 8)
OULULAISET! mikä liike asentaa Defan hälyttymiä? Kajaanista ainakin Fanatic audiolta saa kaukosäätimiä lisää a50€. Oulusta en ole löytänyt vielä sopivaa liikettä.
Ylivieskassa vaan totesivat, että joka rosvolleko pitäis olla oma kaukosäädin... melkoista v_ttuilua...
Mersu myyty...
Mersunliikkeen kautta lukkosarjat meillekin tulevat, ja hinta näkyi olevan paketin päällä 266 €, tänään tuli jollekin.
Kuten kerroin jo aiemmin, sarjassa on ovien lukot, virtalukko, takakontin lukko ja hanskalokeron lukko.
Moni tappelee lukkojen kanssa mielestäni aivan suotta, kerran kirpaisee kun vaihtaa lukkosarjan ja taitaa sitten toimia vanhan 124:n loppuiän.
Roisto
pappi kirjoitti:OULULAISET! mikä liike asentaa Defan hälyttymiä? Kajaanista ainakin Fanatic audiolta saa kaukosäätimiä lisää a50€. Oulusta en ole löytänyt vielä sopivaa liikettä..
Oulun autosähköasennus ainakin mainostaa Defan hälyttimiä, joten sieltä voinee kysyä (08-311 6611, Tyrnäväntie 1). Itse en ole ollut liikkeen kanssa tekemisistä, joten en osaa sanoa, ovatko kohteliaampia kuin Ylivieskassa. :D
t.
Risto
E500 – 211.070
Arctopolis
124 lukot
Viesti Kirjoittaja Arctopolis »
Syksyllä jumitti virtalukko ja silloinen kuski vei suoraan vaihdettavaksi Lempäälän mestarille, eikä sarjoitettu. Poika sitten yritti pari pv jälkeenpäin uudella avaimella avata kuskin ovea. Se jumittui enkä uskalla väkisin vääntää. Aseöljyä olen antanut monta kertaa, ei tunnu auttavan.
Voiko se nyt vaan olla, että sillekin tuli ikä täyteen samalla viikolla kuin virtalukollekin? En nyt juuri viitsisi etsiä tuota 250e mistään, kun se virtalukkokin tuli jo uusi, mutta harmittaa, kun kuskin ovi ei toimi.
? Arto
1975 115 200D
1975 114 230.6->220D
1984 123 240D
1991 124 300TD Automatic
1994 190
2004 E200
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Teetätä uusi avain, omakaan lukko ei pelaa kulunella avaimella. Uudella pelittää hienosti.
"harmittaa, kun kuskin ovi ei toimi. "
Vaihda lukkopesät keskenään vänkärin oven kanssa.
Roisto
dealer kirjoitti:Vaihda lukkopesät keskenään vänkärin oven kanssa.
Itsellä oli jonkun aikaa noin mutta jotenkin tuntui, että lukko jäätyi helpommin, kun se valuma-aukko olikin ylöspäin. Ei siinä hyvätkään öljyt auta, jos lukko on niin täynnä jäätä, ettei avain mene sisään. :( :D Voihan sen aukon tieten teipata umpeen yms.
t.
Nimim. "Tänään bussilla töihin, kun molempien polkupyörien lukot täynnä jäätä"
E500 – 211.070
KL ei myy kun yhdenlaista lukkopesää, liekö valuma-aukot molemmin puolin.
En ole koskaan hoksannut katsoa.
Roisto
dealer kirjoitti:KL ei myy kun yhdenlaista lukkopesää, liekö valuma-aukot molemmin puolin.
Ovat kuskin puolelle (ainakin MB-Osan kautta tilattu). Oli muuten tehty Intiassa (alkuperäinen). :?
t.
Risto
E500 – 211.070
Pasi
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Vaihdatin Tampereen Veholla autooni 124 200D lukkosarjan,sisälsi kaikki
lukot ja neljä avainta.hinta oli vaihdettuna 418euroa.Sarjan hinta oli 314euroa.
Nyt pitäisi taas toimia toiset 14vuotta... :D
pappi
Pasi kirjoitti:hinta oli vaihdettuna 418euroa.Sarjan hinta oli 314euroa.
Kerran se kirpaisee... Saat olla "turvallisin mielin" lukkojen osalta...
Mersu myyty...
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Pasi kirjoitti:Vaihdatin Tampereen Veholla autooni 124 200D lukkosarjan,sisälsi kaikki
Onkos vuodenvaihteessa tullut jonkinlainen korotus vai mistä näin erilaiset hinnat?
PK
Kuinka ovien lukkopesät saa irti jos avain ei käänny lukossa? Joku epärehellinen kun yritti ilman avainta. :(
