Vaeltava auto W124 / osien nimet?
jusa
Viesti Kirjoittaja jusa »
Mulla on ollu tän auton kanssa jo 7v ongelmia talvirenkailla (185-15-65)ajettavuus, eli pitää tosissaan ajaa jos haluaa auton menevän suoraa varsinkin sivutuulessa.
Mulla oli kans ongelmia kesärenkailla 195-15-65 kunnes vaihdoin 205-16-55 jolloin sain auton menee suoraan.
Viimes säädätin kulmat (etu ja taka) kesällä koska oli syöny renkaita (vialliset raidetangot jotka vaihdoin ennen säätöä), no nyt taas kuitenkin talvirenkailla sama vaeltelu ongelma!
Marraskuussa oli katsastus ja kaveri sano et (kuva vasemmalla) alemmissa pitkittäisissä varsissa väljää, vaikuttavat varmasti sivuttais heittoon, mutta mikä on noiden nimi, ja onko niissä säätöjä (kulmat) jotka pitää ottaa huomioon vaihdettaessa?
Mikäs ton ylemmän varren nimi on?
Niin ja onkohan noiden vaihto ratkaisun avain, ei meinaan näyttäis olevan muualla väljää? autolla ajettu "vasta" 190Kkm
Kiitollinen tiedoista......
MB C180 Sport -04 (W203)
MB 230E -88 (W124)
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Eli jos en nyt aivan väärässä ole niin kuvassa alempi tukivarsi on alempi etummainen ja siitä ylempänä on ns säätötukivarsi jolla voidaan sitte säätää takarenkaiden aurausta, korjatkaa viisaammat jos olen väärässä.
Itsellä pitäisi vaihtaa juuri nuo tukitangot ja motonetistä ajattelin tänään hakea osat, jos ei ne mitään "hirikiri" osia yritä myydä mulle. Hinnat oli ainaki halvempia ku KL:llä.
W201 250D -89
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kannattaa tarkastaa etupäästä alapallonivelet. Ne ovat monesti syynä vaelteluun. Alkavat vanhuuttaan purra kiinni.
Mikkoj
Vähän offtopiccia mutta mistäs mahtaa johtua sitten se että ratissa on noin 10 astetta väljyyttä?
W201 250D -89
simpukasta tai sitten apusimpukasta, todennäköisesti simpukassa väljää, voi yrittää kiristää, haulla löytyy lisää...
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Eikös toi väljä tule apusimpukasta. Itsellä on vielä niin timmissä, ettei ole tarvinnut tuota murehtia :) Tai sitten renkaissa on liian vähän paineita, jolloin renkaat antaa löysää. No, uskon, että olet vanteiden mukaan väljiä tarkkaillut ;)
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
