s202 pakettiautoksi ja suutinvuoto
Artsi93
Viesti Kirjoittaja Artsi93 »
Heips! Tässä pitäis saada farkku laitettua pakettiautoks niin miten porukka on tehny homman helpoiten? Saako enään kovia penkkejä taakse tms, tässä nyt lähinnä haetaan kun säästään satoja euroja muuttamalla pakettiautoksi. Myös kyselisin tuon suutinvuodon prikan puolesta että onko mahoton homma vaihella ja mitä maksaa korjaamolla jos käyttää? Kylmänä pieni supsutus ja lämpimänä ei mitään, pakkasella vissiin huono lähteen käyntiin.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W210 270CDI A '00
MB S202 200CDI A '00
Volvo 940 2.0 GL '90
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Toyota Carina E 1.8Gli '97
Mese-220
Re: s202 pakettiautoksi ja suutinvuoto
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
Tuohon pakettiautoksi muuttamiseen en kommentoi lainkaan.
Suuttimien prikat kannattaa vaihtaa ensitilassa koska muuten on kohta kannen päällinen mustassa kovassa pikitöhnässä. Ei ole hankala homma vaihdella prikkoja itse. Saattaa olla niin että suutin ei lähde millään ilveellä irti. Suutimen ulosvetoon on hyvä olla kunnollinen ulosvedin kun ei siitä hommasta oikein muulla selviä. Foorumilta löytyy hyviä ohjeita homman tekemiseen.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Nykyään pitää muutoskatsastaa 2-paikkaiseksi pakettiautoksi, jos haluaa pakun verot. Kovia takapenkkejä / tilapäispenkkejä ei kai ole tehty 90-luvun jälkeen?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Takaselkänojan kaadat eteen ja kiinnität niin että sitä ei helposti saa ylös..eli vaikka reikänauhaa ja popniitillä kiinni...kuormaliina ei käy.
Artsi93
Jees kiitos vastauksista. Pitänee tällä viikolla melkeen laitella pakuks. Muutoskatsastus 50e luokkaa? Mites kui lämpimänä 200cdi pitäis käyjä ku näköjään viisarin verran jää vajaaks 80c? onko oikee lämpötila vai onko termari menossa? Puhaltaa lämmintä ja kylmää normaalisti. 200cdi ajettuna joku 420tkm.
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä se 80-90C pitäisi olla, jopa reilummilla pakkasilla.
Vuotava suuttimenpohjatiiviste tulisi vaihtaa tosiaan välittömästi kun asian huomaa, vuotaa se sitten vaikka kuinka vähän. Tulee markan remontista äkkiä satasten remontti, kun suutin liimaantuu pikip*skalla eikä lähde enää ehjänä irti ja sitten tietysti vielä vältytään täysin turhalta työltä, eli pikien putsaukselta, mikä sekin tulee äkkiä hintoihisa jos korjaamolla homman teettää.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Artsi93
Joo selvä. Mites tuota käyntilämmön pääsisi laittaman oikeaksi? Termari vai mikä sen tekee vai mikä osa pitää vaihtaa?
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
sonikki
Termarihan se siellä varmaankin haluaa eläkepäiville :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Artsi93
Jeps tässähän on pikku puuhailua, vieläkun "alkavat" ruosteet laittaa kuriin niin tässähän on pitkäksi aikaa hyvä käyttis. Taitaa ens viikonloppu mennä tätä puuhailemassa. Mukava auto tämä kyllä on 250d ja 220d jälkeen ajella kun vääntöä ja kulkuja ihan erilailla kun vielä ohjelmoitu voimaa lisää. Näköjään säästää melkee 350e vuodessa kun muuttaa pakettiautoksi. :)
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
