joo elikkäs ei mittari pyöri. Ei nopeus eikä kilometrit. On kokeiltu että mittari itsessään toimii. Onko mahdollista että vaihdelaatikon päässä jotain häikkää? Vai missä..? Joskus tehny niin että kun peruuttaa ja lähtee taas liikenteeseen niin alkaa mittari pyöriä normaalisti...
Auto 300d vm. 90 ja manuaali jos tiedoista mitään apua..
						w124 mittarinvaijeri
Re: w124 mittarinvaijeri
vaihdelaatikon pää ja vaijeri helppo tarkistaa
nappaa mittari irti ja katso pyöriikö vaijeri ajossa
autodidakti
Ja vaijerin kaiketi voi testata vaikka porakoneella jos sen vaijerin pää tulee tarpeeksi ulos kuorestaan.
Voin tutkia avatusta askista miten se ratas kiinnittyy aksliin vai onko se ihan puristamalla välissä...tällöin laakeriin tullut välystä eli pieni kiriminen laipan mutterilla ja alkaa pelaamaan...kokeile käsin onko väljää laipalla.
