211 320 cdi kierrokset humpaa 5 vaihteella
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
Hep
Auto S211 320 cdi vm 2003 ajettu 335 tkm.
Olen huomannut, että kierrokset seilaavat matka-ajossa isoimmalla vaihteella.
Kyb venttiili vaihdettu jokunen vuosi sitten ja samalla öljyt noin 30 tkm sitten.
Hain forumilta, mutta en löytänyt pikaisella haulla mikä voisi ola vikana.
Onko tietoa mikä mahtaa olla vikana?
Korjaantuuko öljynvaihdolla, vai pitääkö avata laatikko ja vaihtaa sinne jotain osia?
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Jolle
Re: 211 320 cdi kierrokset humpaa 5 vaihteella
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Turbiini tai turbiinin ohjaus risaa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
KOS
Tarkennuksena vielä
110 km/h ajossa vakkari päällä kierrokset 2000 rpm ja koko ajan viisarin verran yli ja ali heiluu kierroslukumittari.
Auto ei jurraa, tärise eikä nyi mitenkään vaan meno on tasaista. Kierroslukumittari vaan humpaa..
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tarkkaile ilmamassamittarin arvoa, sekä railpainetta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
KOS
Vika oli turbiinissa.
Testeri näytti, että se luistaa.
Turbiini kävi mutkan JN Traidingillä ja meno on tasaista myös kierroslukumittarin mielestä.
On kuulemma "tyyppivika" näissä vaikka ei oo glykolia päässy öljyn sekaan...
Koska "Tuikku" on käymässä Rovaniemellä seuraavan kerran?
Menee vikatilaan tietyssä nopeudessa ja herjaa ahtopainetta..
Pistän yyveetä siitä sulle.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
