230E sähköikkunat ei toimi
leijaman
Viesti Kirjoittaja leijaman »
Moi!
Tälläseen en löytänyt googlen haulla vastausta joten kysyn nyt sitten täältä. Elikkäs mulla on tollanen 230E w124 mersu vm -89 ja siinä ilmeni vika että aluksi kaikki sähköikkunat teki välillä sitä että ei auennut ollenkaan mutta vähän ajan ajon jälkeen toimi. No nyt ei ole liikkunut n. kuukauteen mikään ikkuna (huom samaan aikaan meni kaikki) joten osaisitteko kertoa mistä lähden vikaa etsimään? Ja mielellään sellaisia vastauksia, että tälläinen nuori mies joka ei ole vielä kerennyt paljoa autoja rassailla, ymmärtäisi :)
Kiitos jo etukäteen!
Re: 230E sähköikkunat ei toimi
Ensiksi kaikki sulakkeiden päät hiekkapaperi hionta.
leijaman
sulakkeet katottu ei ollu niissä ongelma. Kaveri sanoi että saattaisi olla relee mutta mistä sen löydän?
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Releet löytyy takapenkin alta kuljettajan puolelta.
leijaman
Nyt on releitä katsottu mutta mistäs nyt tiedän toimiiko se ja onko vika siinä? Naksuminen kuuluu kun painaa ikkunaa alas tai ylös ja sitten kun ottaa E nipun pois ei enään kuulu. Mistäköhän johdot suunnilleen menee jos niitä yrittäisi katsella?
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Ehjä rele löytyy tarvittaessa. Klaukkalassa.yhteydet yv
