Minulla on A140 vm2003 se on alkanut nakuttaa nakuttaa käynnistyksen jälkeen yleensä se loppuu aika äkkiä
mutta joskus se kestää useita minuutteja onko näissä hydrauliset venttiilin nostimet joista ääni voisi johtua
öljynä olen käyttänyt Mobil 1 0w40 autolla on ajettu 130000 km onko tämä normaalia mitä asialle voisi tehdä
A140 nakuttaa
Re: A140 nakuttaa
A140/160 koneissa nakutus yleensä aiheutuu joko i) ketjun kiristimestä tai ii) hydraulisista nostimista.Kiristin yleensä oireilee juuri kylmäkäynnistyksen yhteydessä jonkin aikaa, joten todennäköisesti kyse on siitä ja tämä siis on tunnettu tyyppivika.
Kiristin on pienehkö patruuna joka istuu lohkon ja tulipellin välissä (apparin puolella). Vaihto onnistuu kotikonsteinkin, vaikka tila onkin ahdas. Edestä toki joutuu poistamaan suodatinkotelot jne. Uuden asennuksessa piti muistaakseni olla tarkkana, että kiristinpatruuna tulee oikeaan asentoon.
ex: W210 E280 -96
Re: A140 nakuttaa
Sinuna käyttäsin 5w40 öljyä...toi 0 on liurua ja pahenee mitä enemmän ajat..naputuskin voi loppua.
Toisekseen on olemassa nostajien puhdistajaa öljyn sekaan ja monella auttanut jos karstoittunut mutta kulumisesta aiheutuvaahan se ei poista.
Eli nyky öljyjen sekaan sitä ja vaihtelet sitten sen 5w öljyn koneeseen...muutenkin kesällä saisi olla paksumpaa toi öljy.
