Vanteet ja Renkaat Cls, apu tarpeen..
Mikael88
Viesti Kirjoittaja Mikael88 »
Terve!!!
Kyselisin jeesiä enemmän tietäviltä.
Olen suunnitellut hommaavani 20 tuumaiset vanteet cls 350 cgi Vm.2007 vehkeeseen ja kyselisin minkä kokoiset renkaat mahtuisi pyörimään alla ja kääntymään.. Renkaan korkeuden olen ajatellut olevan 35 ettei mene liian "kovaksi" mahtuuko esim eteen 255/35-20? vai tartteeko lyödä eteen esim 245/35-20? Taakse varmaan menee helposti 255 ja jopa 285?
Vanteen leveydet olen ajatellut että eteen 8.5 tai 9.5 ja taakse 9.5 että mahtuu leveämmät renkaat kiekoille kuin 245.. Onko vanteen et ok jos 30 tai 35?
Mikä kompo olisi ok ja onko kokemuksia? Tarttis olla varmaa mikä vaihtoehto toimii ilman sen suurempia muokkauksia niin saa kiesin kesä kuntoon :D
RH
Re: Vanteet ja Renkaat Cls, apu tarpeen..
Viesti Kirjoittaja RH »
Tuo pienempikin vaihtoehtorenkaasi on yli 4% ylikokoinen. Oikea koko olisi vissiin joku 245/30-20.
Alkuperäisvanteiden et noissa on esim. edessä (8,5") 28 ja takana (9,5) 33. Siitä mietintään.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Mikael88 kirjoitti:Renkaan korkeuden olen ajatellut olevan 35 ettei mene liian "kovaksi"
35 ei ole korkeus vaan profiili. Kovuus riippuu ilmatilasta, joka taas riippuu sekä profiilista että leveydestä. Toki noin pienissä luvuissa suhteellinen muutos vaikkapa 30->35 on niin suuri, että rengasta pitää leventää todella paljon ennen kuin ilmatila tulee pienemmällä profiililla samaksi.
Esim. 0,35x245 = 85,75mm; samaan päästään 30 profiililla n. 285 levyisellä renkaalla: 0,3*285 = 85,5mm
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mikael88
Mites sitten esim 19 tuumasella vanteella? jääkö tilaa paremmin? Ja olisiko jollakulla kokemusta mikä kokoluokka ok kyseiseen autoon 19 tai 20 vanteilla?
Kiitos jo tulleista vastauksista ja tulevista.
Mikael88
Jyväskylässä oli nettiautossa myynissä vastaava auto jossa oli 20 tuuman vanteet ja edessä oli 245/35-20 ja takana 285/30-20 Kaikella järjellä siis pitäisi mahtua pyöriin ja kääntyyn edessä siis tuo 245/35-20? ja kai taakse menisi 255/35-20?
RH
Oletko varma ettei ollut 245/35-19? Se kun olisi alkuperäistä 17" tai 18" vastaava koko... :eh:
Odottele rauhassa. Kyllä joku CLS-harrastaja, jolla on asiasta oikeaa tietoa, vielä varmasti aktivoituu.
Mikael88
Jep 245/35-20 oli edessä kuulemma kun soitteli ja kyselin..
Eiköhän tuohon varma vastaus löydy sellaselta jolla on vastaavat renkaat tai auto ollut yms..
Kiitos jeesistä!
tj86430
Jos katsoo tavallisesti luotettavaa alloywheelsdirectiä, niin 20" vanteille tarjotaan renkaiksi eteen 245/30R20 ja taakse 285/25R20. 19" vastaavasti eteen 255/35R19 ja taakse 285/30R19. 18": eteen ja taakse 245/40R18 ja lopuksi 17": eteen ja taakse 245/45R17 (eli samankokoisia fillareita kuin E-sarjaan, mikä onkin aika loogista)
Tässä vielä halkaisijat noille:
245/30R20 = 655mm
285/25R20 = 650,5mm
255/35R19 = 661,6mm
285/30R19 = 653,6mm
245/40R18 = 653,2mm
245/45R17 = 652,3mm
Eli kaikki muut paitsi 255/35R19 ovat hyvinkin lähellä toisiaan kooltaan. Tuo voisi olla joku lapsus, aiemmin ehdotettu 245/35R19 on nimittäin 654,1mm, ja sopisi oikein hyvin
(ja edelleenkin muistutus: jos sattuu olemaan nelimatikki, niin vain tasan samankokoiset renkaat kaikkiin kulmiin)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mikael88
Soitin tossa päivällä Rauman kiiltovaunuun ja kyselin sieltä kaverilta vähän niin pitäs mahtua eteen esim 245/35-19 JA taakse 255/35-19 Toive olis siis että tuo profiili olisi sama edessä ja takana. auto johon renkaita ja vanteita nyt haen on takaveto.
20 tuumasista menis ilmeiseti eteen 245/30 ja taakse 255/30 tai jopa tuo 285/30 mutta muuttuisi ilmeiseti aika koviksi ajaa.. Toki nuo 19 tuumaisetkaan ei enään niin sanotusti pehmeät ole mutta mukavammat kuitenkin..
Vanteiksi olen ajatellut Keravan Autoservisen "amg" replicoita: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/198 ... autoservis" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kokemuksia liikkeestä ja sen vanteista? Renkaat sitten rengas-onlinesta tai muualta mistä ok hintaan saa :D
RH
Mikael88 kirjoitti: eteen esim 245/35-19 JA taakse 255/35-19
Mikael88 kirjoitti:Toive olis siis että tuo profiili olisi sama edessä ja takana.
Pilkoin vähän viestiäsi, koska en oikein saa kiinni ajatuksenjuoksustasi... :eh: :eh:
Miksi ihmeessä niiden renkaiden pitäisi olla samaa profiilia, jos ovat eri levyiset?? :?:
Nehän ovat keskenään eri kokoiset, erityisesti tuo 285/30 vs. 245/30 :? .
:arrow: Traktoreissa on erikokoiset pyörät edessä/takana... :lol: :wink:
Kyllä niissä on sama ilmatila, vaikka toinen olisi 35- ja toinen 30-sarjaa, jos leveys myös muuttuu vertailurenkaaksi.
Selvyyden vuoksi vielä:
tj86430 kirjoitti: 35 ei ole korkeus vaan profiili. Kovuus riippuu ilmatilasta, joka taas riippuu sekä profiilista että leveydestä. Toki noin pienissä luvuissa suhteellinen muutos vaikkapa 30->35 on niin suuri, että rengasta pitää leventää todella paljon ennen kuin ilmatila tulee pienemmällä profiililla samaksi.
Ja vielä sen verran, että 18" taitaa olla viimeinen rengaskokovaihtoehto, jolla jonkinasteisesta mukavuudesta tuolla autolla voi vielä nauttia. Renkaat olisi silloin eteen 245/40 ja taakse joko 275/35 tai 285/35. NÄyttävyyttä saa tälläkin vaihtoehdolla, jos pelkkä suuri vannekoko ei ole ainoa asia, johon silmä tarttuu, koska renkaat leveydeltään kaikissa vaihtoehdoissa ovat kuitenkin samaa luokkaa.
Itse keskittyisin ensisijaisesti miettimään, mitkä olisivat optimaaliset vannespeksit noin muutoin kuin pelkästään vanteen halkaisija. Ulkonäön osalta kun leveydellä ja sopivilla et-luvuilla voi olla enemmänkin merkitystä kokonaisuuden kannalta :roll: .
Mikael88
Jees
Sain varmistuksen vannetukusta ja Rengasmaasta että eteen menee 255/35-19" ja Taakse 255/35-19 tai 265-/275/30-19"
20" eteen menisi 255/30-20" ja taakse 265-/275/30-20"
Ajonsa puolesta näistä mukavampi koko varmastikkin tuo 19"
Kiitos vastauksista!
tj86430
Mikael88 kirjoitti:
Ilman muuta; ilmatila = (halkaisija - vannekoko) / 2, joten halkaisijan pysyessä vakiona aina kun vannekoko pienenee tuuman, kasvaa ilmatila (korkeus) puoli tuumaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mikael88
Miltä teistä tuo rengaskoko ratkaisu kuulostaa eli eteen tuo 255/35-19 ja taakse 265-/275/30-19? kumpi järkevämpi vai onko väliä? vai olisiko mielummin eteen ja taakse 255/35-19?
Kiitos! :)
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Itsellä on alla edessä 255/35-19 ja takana 285/30-19 ja nämä on alkup. AMG vanteilla jotka ovat eri ET:llä edessä ja takana, takavanne on myös tuuman tai puoli leveämpi, sekä takana on pieni spaceri.
Tuolla pari kuvaa, viimeinen auto. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=162962" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
Mikael88 kirjoitti:Miltä teistä tuo rengaskoko ratkaisu kuulostaa eli eteen tuo 255/35-19 ja taakse 265-/275/30-19? kumpi järkevämpi vai onko väliä?
Noilla spekseillä tulee hyvin erikokoiset renkaat. Halkaisijat:
255/35-19 = 661,6mm
265/30-19 = 641,6mm (kokoero 2cm)
275/30-19 = 647,6mm (kokoero 1,4cm)
Jos haluat leveämmät taakse, niin:
245/35-19 = 654,1mm
285/30-19 = 653,6mm
Halkaisijaero on vain puoli milliä.
Mahtumisesta en sano mitään, mutta koska noita suositellaan ihan (puoli)virallisissakin lähteissä, niin pitäisi mahtua.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
RH
tj86430 kirjoitti: 245/35-19 = 654,1mm
285/30-19 = 653,6mm
Tuossahan nuo. Ei tarvi arpoa.
Mikko> kirjoitti: Tuolla pari kuvaa, viimeinen auto. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=162962" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuossa mikon autossa on ainakin omaan silmään erittäin asiallinen rengassetuppi, ryhdikäs, ei liioitteleva.
Mikael88
Rengaskokolaskurilla kun kattelin niin optimaalinen olis 245/35-19 eteen ja taakse 285/30-19, ei tuu millinkään erotusta eikä nopeusmittari ala valehteleen eli ainoo koko mikä vaihtuu on siis renkaiden leveys tietenkin..
Vanteet mitä oon kattellu on et 35 ja 19" leveys eteen 8,5 ja taakse 9,5 mutta pitäs olla vissiin ok silti? Ainakin Vannetukun kaveri sano että suositus vanteen et olisi 15-35 ja kyllähän tuo 285/30 kai mahtuu 9,5 leveelle vanteelle? Minkä levyinen vanne sulla Mikko On?
Mikko>
Edessä 8,5 ja takana 9,5 leveet. ET edessä 25 ja takana 28 ainakin tämän lisävaruste oppaan mukaan.
http://www.mercedes-benz.com.cn/content ... sories.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
RH
Mikael88 kirjoitti:Rengaskokolaskurilla kun kattelin niin optimaalinen olis 245/35-19 eteen ja taakse 285/30-19, ei tuu millinkään erotusta eikä nopeusmittari ala valehteleen eli ainoo koko mikä vaihtuu on siis renkaiden leveys tietenkin..
:thumbup: :thumbup:
Mikael88 kirjoitti:Vanteet mitä oon kattellu on et 35 ja 19" leveys eteen 8,5 ja taakse 9,5 mutta pitäs olla vissiin ok silti? Ainakin Vannetukun kaveri sano että suositus vanteen et olisi 15-35
Mikko> kirjoitti:Edessä 8,5 ja takana 9,5 leveet. ET edessä 25 ja takana 28 ainakin tämän lisävaruste oppaan mukaan.
Vannekauppiaan toleransseila pelattuna et varmaan saa autosta sen näköistä kuin haluat. OK, isot vanteet ja leveät renkaat, mutta tuolla 35 et:llä ne seisoon syvällä auton alla kuin 50-luvun siipijenkeissä ikään... 10mm heitto et-luvussa tosiaan tarkoittaa sitä senttiä vanteen ulkoreunan asemoinnissa, ja se sentti voi visuaalisesti olla yllättävän paljon. Ainakin sitten täytyy tunkea lättyä väliin niin edessä kuin takana. Kun nyt on uusia vanteita ostamassa, niin puhtaalta pöydältä liikkeellä ollen kannattaisi hankkia sellaiset, joissa välttyisi turhalta kikkailulta. Suosittelisin metsästämään ne mersun 19" alkuperäisvanteet.
tuomkiti81
Mulla vannekoko 8,5x19" + 9,5x19"(et:tä en muista), renkaat edessä 255/35 ja takana 285/30...ovat "oikeaa" kokoa. Taakse vaatisi pienet spacerit...ei oo tullu vaan vielä aikaiseksi hommattua. Autoa on madallettu 30mm ja eturenkaiden kanssa meinaa olla vähän tiukkaa. Etukaaria sietäisi vähä mankeloida niin mahtuis kääntyes paremmin pyörimään (kukahan Seinäjoen alueella mankeloisi??)
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
joo jos madallella pitää niin helpoimmalla pääsee kaikinpuolin kun laittaa vaikka 225-35 ja 265-30-19 ....
Mikael88
Todella siistin näköinen!!
Omat suunnitelmat nyt muuttuu koko ajan koska esim rengasmaan mukaan tarttis olla edessä 25 et vanteessa ja takana 28.. Ilmeisesti mersun oma ohjeistus myös.
Olin ajatellut replica vanteita mutta niissä et 35..
Eli ilmeisesti jonkun näköistä muokkausta pitäs tehdä vai olisiko teillä asiaan näkemystä?
Rengas koko olisi itsellä mielessä juurikin tuo eli eteen 255/35-19 ja taakse285/30-19 tai sitten kaikkiin kulmiin 255/35-19..
Todella vaikea vaan löytää tuota 25 ja 28 etllä olevaa vannetta tai en itse ainakaan ole vielä löytänyt..
RH
Tossa esim. olisi namia koossa 8,5x19 ET26 ja 9,5x19 Zoll ET26: http://www.ebay.de/itm/Lorinser-RS8-Alu ... 1c48a499f6" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai sitten ne originaalit et25+28: http://www.ebay.de/itm/Alufelgen-Origin ... 3ce204daaf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael88
Jäätävän hyvät nuo originaalit ja on tuo hintakin :D
Onko kellään tietoa saako tuollaisia et 30-35 olevia vanteita millään ilveellä ilman mitään kikkailuja autoon?? Vai onko pakko vaan koittaa metsästää noita 25-28 et llä olevia. Tosin ladan hinnalla ei mersua saa vai miten se meni :lol:
no semmonne kannattaa ottaa huomioon että edessä voi tarvike vanne ottaa navan rasvakuppiin kiinni, eikös siinä ihan samat hilut oo ku 211 ? . Mutta mitäpä ei spassuilla korjaisi, tuota + et ongelmaa...
Mikael88
Yläpallo niveltä meinasit? termit ittellä vähä hukassa mutta joo ne sieltä löytyy..
Olis kiva tietää meneekö ilman mitään muokkaamisia :D on tähän mennessä tuntunu mahdottomalta tehtävältä :D
Olis helppo ku pääsis testaan mutta ei o kaveri piirissä sopivaa vannetta kokeiluun.
Mikko>
On hyvä myös huomata, että jos ottaa eteen ja taakse saman levyisen vanteen on takavanteen ET paljon pienempi kuin edessä. Ja myös näitten alkuperäisten takavanteiden ET on vähän liian iso. Itsellä on siellä spacerit ja tuomikiti sanoo että taakse voisi laittaa pienen spacerin.
Ja koska itselläni on se spaceri siellä, niin talvivanteet on mulla samalla ET:llä edessä ja takana. Muistaakseni 8x17 ET30 ja renkaina 225/50-17. Voisi olla kyllä vieläkin pienempi ET mutta menee talvivanteina.
Täytyypä mitata tuo speceri tässä joku päivä, kokoa en tiedä koska oli jo saksasta tullessa siellä.
Mikael88
Okei, itsellä nyt 17" vanteet ja joka kulmassa 245/45 aattelin noille laittaa talvirenkaat samalla koolla..
Vanne valikoima vähän kasvais jos laittais joka kulmaan saman kokoiset kiekot vissiin.. 8,5 19" ja niille 255/35 renkaat, nyt tarttee vaan sopivalla et llä olevat vanteet sitten jotenkin keksiä:D tarttee käydä vielä huomenna alan liikkeessä vähän kyselemässä ja kattoo jos joku ratkaisu löytyisi:)
RH
Mikael88 kirjoitti:Okei, itsellä nyt 17" vanteet ja joka kulmassa 245/45 aattelin noille laittaa talvirenkaat samalla koolla..
Mikko> kirjoitti:On hyvä myös huomata, että jos ottaa eteen ja taakse saman levyisen vanteen on takavanteen ET paljon pienempi kuin edessä.
Sulla lienee siellä nyt et28+et18 noissa 17-tuumaisissa. Ne samankokoiset vanteet vaatii sitten sitä palikkaa väliin jollain 35 et-luvulla eteenkin sen 10mm ja taakse jo 20mm, jotta päästään edes orkkisasetuksiin.
Nuo RS8 lortot voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu. Mietipä noita et-lukuja. Se 3mm per puoli pienenä boostina takapäässä ilman kikkailuja lättyjen kanssa. Ihan tulee mieleen, että noita lukuja on tosiaan vannevalmistajalla mietitty :roll:
EDIT: sulla siis on autossa ajokelpiset 17-tuumaiset kesäkumit?
:arrow:
Jäitä hattuun nyt ja otat kunnolla aikaa tämän ongelman selättämiseen. Jos on autokuume joskus ihmislapsella kova, niin ei voi vannekuume sentään nousta kuumemmaksi :lol: . Hosumalla yleensä mitään kunnollista synny :wink:
Tuossa vielä yksi satsi: http://www.ebay.de/itm/19-Zoll-Felgen-o ... 1158&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael88
Tällä hetkellä autossa alla hiukan huono kuntoiset keski-eurooppa kitkat ja tästä syystä tarttis asiaa selvitellä ja saada uutta settiä alle.. Toisekseen kaiken lisäksi edessä eri kiekot kuin takana (eri merkki ja kuvio).
Joo ei hosumalla hyvää saa mutta selvittämällä pitäs ollakin si eri juttu :) Melkonen selvittäminen vaa tuntuu olevan :D
