W164 320cdi 06. 7.v vaihteisto ongelma
kylmäkorpi
Viesti Kirjoittaja kylmäkorpi »
Juu elikkä : ongelmat
-*:lla ja boschilla ei pääse katsomaan vaihteiston vikakoodeja , can väylä ongelmaa herjaa
-d ja r toimii mutta ei vaihda isompaa vaihdetta ,nykäisee kun kytkee d tai r:än
-moottorin vikavalo palaa
- iso jäähdytys flekti pyörii kokoajan, ei oo ikinä ennen pyrinyt
-*.rissa ulkolämpötila -274,2 . näytössä kuiteski oikea lämpötila
eli mistä vois katella vikaa, auto kajaanissa
Re: W164 320cdi 06. 7.v vaihteisto ongelma
Jänniteongelmia, sulakkeiden tarkistus, SAMien kytkennöissä ei hapettumia ja kuivat, maapiuhat akulta ja lohkoon... Laatikoohjainlaitten töpselin vois tarkistaa ettei oo öljyä mutta ei sen yleensä pitäis tuota flektin huutoo aiheuttaa (mikä tulee siis siitä että eculla alijännite)
kylmäkorpi
sulakkeet kunnossa , liittimet katsottu yhdeltä boksilta konttissa oikealla , missähän muut sijaisee?
nsrv6
Viesti Kirjoittaja nsrv6 »
Isällä oli samanlaisessa autossa (myös vm.06) juurikin sama vika tänä talvena. Vaihteiston vikakoodeja ei päästy lukemaan, mutta saivat veholla tutkittua vian. Vika oli vaihteiston sähköpuolella, mutta koko venttiilikoneisto piti vaihtaa, koska alkupään malleihin ei erikseen saanut sähköyksikköä. Kun saivat vaihteiston kuntoon ja koeajoivat, niin autossa ei ollut vetoja ja piti vielä kaasuläppäkin vaihtaa.
kylmäkorpi kirjoitti:Juu elikkä : ongelmat
Alkuun kaikki sulkeet niitä on takakontissa, hantin penkinalla(joisakin varuste versiosa) kone huonessa,
jos ei niistä vikka löydy niin kuvailu sopii TCU vikaan
oliko laatiko ainoa paikka minne ei *:rila saanut yhteyttä
oliko minnekkän talenttunut vikakoodeja
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Täällä oli sama homma kaverin autossa laatikon venttiilikoneisto ja kaasuläppäkotelo piti vaihtaa Ml 320 cdi -06 7 g- tronic 3500 e.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Miksikä kaasuläppäkotelon joutuu vaihtamaan ventiilikoneiston vaihdon jälkeen?
Täällä saman tyyppisiä ongelmia paitsi sähköpuolella kojetaulun valot vilkkuu, sisätilapuhalin katkoo jne.
vikakoodit:9313 can johtojen oikosulku.
2767 sisäinen kierroslukutunnistin ei käytössä.
2768 sisäinen kierroslukutunnistin rikki.
vikakoodin nollaamalla laatikko alkoi pelaamaan.
Liittyykö can väylä vika ja laatikko vika toisiinsa? etten vaihda turhaan johdinlevyä+venttiilikoneistoa.
Onko venttiilikoneiston putsaaminen auttanut laatikkovikaan?
W164 ML350 -05
BHN kirjoitti:Miksikä kaasuläppäkotelon joutuu vaihtamaan ventiilikoneiston vaihdon jälkeen?
W164 ML350 -05
kaasuläppä kotelo ja laatiko vika 2 eri vikaa samaan aikkaan tai sitten toinen rikkonut toisen
