W124 kattoverhouksen irroitus
Ripa230ce
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Pitäisi saada kattoluukun verhous irti, saako sitä millään ehjänä pois vai pitääkö väkisin repiä. Luukku on totaalisen jumissa eikä sitä saa auki. Muoviosat palasina, vähän saa raotettua kuskin puolen takanurkkaa mutta ei auta asiaa.
sec 560
Re: W124 kattoverhouksen irroitus
Viesti Kirjoittaja sec 560 »
En ole varma onko samanlainen, kun 126.ssa.
Luukun etureunassa on 4. klipsiä joilla kiinni.
Pitää painaa melko lujaa, että nuo klipsit antavat periksi.
Sitten tulee tuo verhous vetämällä pois, luukku pitää olla n. puolivälissä
Täältä:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... index.html
Osastolla 68 on kattoverhouksen irrotus.
Osastolla 77 on kattoluukun verhouksen irrotus.
Ripa230ce
No eipä täsä olisi mitään ongelmaa jos luukun saisi auki mutta kun se ei aukea.
sec 560
Oletko kokeillut sieltä takakontista kattoikkunan- moottorin luota avaimella , olisiko ollut 16 mm muovinen mutteri ihan manuaalisesti avata.
Ripa230ce
Luukun moottori toimii kyllä muttakun ne kaikki muovi hilppeet on rikki niin se ei liiku mihinkään ja niihin pitäis päästä käsiksi, luukun verhous on edessä.
Trac
Viesti Kirjoittaja Trac »
Tuota sisäverhoilun etureunaa vaan varovaisesti repimään irti noista neljästä kiinnikkeestään joilla se on kiinni kattoluukun pellissä. Takareunassa on tuollaiset pienet lirpakkeet millä verhoilu on muovisissa hahloissa molemmin puolin.Näkyy lampulla katsoen jos etureunan saa raotettua irti, lähtee eteenpäin n.5-7cm vetämällä pois. Jos moottori toimii,niin pitäisi avausvaijerikin liikkua luukun takareunassa ja luukkukin mahdollisesti liikkua,onkohan vaijeri"rikki" vai irti? Verhoilun irrottua saapi nuo molemmilla sivuilla olevat kaksi valkeakantaista ruuvia irti (tai voi ne irroittaa nuo luukussakin olevat) ja luukun pois.Vaijeri tosin pitää vielä irroittaa kiinnikkeestään (2 ruuvia) luukkuun.
Kuva Kuva Kuva
