W123 280 CE vaihteiston (722.112) toiminta / säätäminen
Niin,
semmoinen tuli tässä mieleen, että toimiiko toi mun auton laatikko oikein, ja jos ei, niin voiskos sitä jotenkin säätää. Sillä:
- Vaihteet vaihtuvat neloselle asti ihan nätisti sopivilla kierroksilla suhteessa kaasupolkimen asentoon
- Kun riittävän pienellä nopeudella painaa kaasua niin syvälle kuin voi ilman, että kickdown -katkaisija vielä aktivoituisi, niin vaihde putoaa pienemmälle
- Mutta, jos vauhtia on yhtään yli viidenkympin, niin laatikko ei vaihda neloselta kolmoselle kiihdytyksessä, jos ei paina poljinta niin, että kickdown -kytkin aktivoituu. Kuvittelisin, ettei sen noin kuuluisi olla, vaan että sen kuuluisi pudottaa vaihdetta pienemmälle muutenkin, kun kaasua vaan painaa syvemmälle. Niin kuin se tekee siihen viidenkympin vauhtiin asti, mutta ei tuo moottori kovin reippaasti nelosella vielä siinä kohdassa vedä.
Niin, että kuuluisiko sen ymmärtää itse pudotella vaihdetta pienemmälle, ja jos kyllä, niin pystyykö sitä jostain säätämään? Kuvittelin, että kaasuvivustolta laatikolle menevää tankoa kiristämällä se tapahtuisi, mutta sillä sai aikaiseksi vain sen, että paikaltaan lähtemisessä vaihtokohtien kierrokset nousivat reippaasti, eli se vaihtoi isommalle paljon myöhemmin.
Niin joo, todetaan nyt se vielä, että tuo auto on vuodelta -81 ja laatikko ei ole alkuperäinen, vaan vuonna -97 asennettu alkuperäinen tehtaan vaihto-osa. Epäilen, että se saattaa olla sitä uudempaa mallia, jossa vissiin välityssuhteissa tai jossain on jotakin eroa - nehän vaihtuivat noihin 280 -malleihin aika pian tuon auton valmistamisen jälkeen. Kulutus vähän pienei siinä yhteydessä ainakin. Joka tapauksessa tuo laatikko samoin kuin alkuperäinen ovat tyyppiä 722.112.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Re: W123 280 CE vaihteiston (722.112) toiminta / säätäminen
Nostetaan nyt tätäkin aihetta - varmasti joku täällä kyllä tietää vastauksen...
Niin joo, mä tuossa äsken vähän muokkasin ensimmäisen viestin tekstiä, jotta se olisi selkeämpi.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
oldsmobile_83
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
Mulla on om617 perässä juurikin tämä kyseinen lootikko, onko hyvä ja kestävä?
Mikä tanko tämä on?
oldsmobile_83
Osaisko joku kertoo, vuotaa juuresta vähä öljyyki
oldsmobile_83
Ilmeisesti siihen tulee joku vivusto kiinni?!
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Tuosta kuvasta oikein pääse kartalle, mutta näkyykö tuon linkin kuvissa mitään samaa.
http://www.benzworld.org/forums/w123-e- ... matic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo laatikko mersussa vai ranetettu jonnekin vanin/fullsizen-räyskän alle. Villinä arvauksena heitän kick-downiin liittyvän osasen, paljoa kun ei niskat naksu, jos loota on em. malmikasassa :lol:
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
oldsmobile_83
280 laatikko 300d perässä 123 farkussa onpi
https://www.dieselmercedes.com/v/vspfil ... 67A-2T.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tossa näkyy joku vivusto?
