Sprinter 220cdi puutuu sisäilmankierto-napista
spotlite
Viesti Kirjoittaja spotlite »
Missä lienee vika? Moottori menee vikatilaan eikä kulje mihinkään kun sisäilmankierron kytkee päälle. Kun kierron painaa pois päältä, palautuu tehot. Jos tämän toistaa useamman kerran jää vika päälle ja sammutus/käynnistys palauttaa tehot. Vuotaako alipainetta jonnekin?
Re: Sprinter 220cdi puutuu sisäilmankierto-napista
spotlite kirjoitti:Missä lienee vika? Moottori menee vikatilaan eikä kulje mihinkään kun sisäilmankierron kytkee päälle. Kun kierron painaa pois päältä, palautuu tehot. Jos tämän toistaa useamman kerran jää vika päälle ja sammutus/käynnistys palauttaa tehot. Vuotaako alipainetta jonnekin?
Alipaine vuoto,
Ko tapauksessa Useimiten siellä lämityslaiteen ilman oton kaukalon
ja hantin puolen lokarin välissä
ysiykköne
Viesti Kirjoittaja ysiykköne »
Nostetaanpa vanhaa ketjua.
Onko muilla tullut vastaavaa eteen? Ja oliko juurisyy nimenomaan alipainevuodossa?
Itellä sprinterin -01 alustalla asuntoauto ja tuli täysin vastaava ongelma esille. Todella erikoista, että heti kun sisäilmankierron laittaa päälle, niin tehot häviää.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Tarkista kaikki alipaineletkut, et ohko murtumia. Toimiiko täs mallis turbon kello alipaineella?
Jarrutehostimelta lähtö ainakin vanhemmas mallis ja haarautuu tarvittaviin paikkoihin.
EPC kuvat voi helpottaa tutkimuksia.
Ei tuohon ole muuta oikotietä, kun viedä korjaamolle tarkistettavaksi.
Viimeksi muokannut FinlandMerceds, Ti 13.06.2023 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ysiykköne kirjoitti: Ma 12.06.2023 23:12 Nostetaanpa vanhaa ketjua.
minkä vika koodin testeri antaa ja mikä on sen koodin selite teksti ?
sitten arvaus ilman edellä olevia tietoja
sisäkierron alipainekello vuotta
mistä seuraa ahtopaineen säädön puuttuminen tai egr säädön puuttuminen
vaikka molempieen puuttuminen(mistä löytyisi heti testerillä vika koodi/tieto)
ja nuo kun puuttuu menee auto vikatillaan/tehotamaksi
ysiykköne
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 13.06.2023 13:25
Kiitos vastauksista!
Pitääpä katella näkyykö murtumia tms letkuista ja liittimistä. Ja käydä lähipajalla testerissä myös.
Pidän ajantasalla kunhan saan selvyyttä.
