W163 270cdi kick down ei toimi?
Eli kiihdytyksessä ei pudota pienemmälle vaihteelle vaikka painaa kaasupolkimen selvästi KD napin pykälän yli. Kierroksia moottori ei ota yli 3000r. Ilmeisesti vikatilassa? Mitään vikavaloja syty. Vapaallakaan ei ota 3000r enempää. Lueskelin että todennäköinen vika voisi olla ilmamassamittari. Voiko tuota testata esim. ottamalla piuhan irti kyseisestä palikasta? Kun auton sammutti niin hetken toimi normaalisti mutta alkoi juonimaan uudelleen. Auto pelaa muutoin normaalisti. Imusarja vaihdettu pari vuotta sitten. Vuosimalli 2004 w163 270cdi. Viime viikolla korkeapainepumppuun vaihdettiin tiivisteet ja muut hilppeet.
Re: W163 270cdi kick down ei toimi?
Juu moottori vikatilassa, ei kuulukaan kickdownin toimia, luultavasti myös vakkari pois pelistä. Voi olla MAF mutta myös miljuuna muuta asiaa, starilla vikaoodit niin selviää. Jos ilmoittaa ongelmaa ahdoissa tai ilmavirroissa joskus täytyy livedataakin vähän tutkia, EGR jne...
Polttoainepuolen viat yleensä sammuttaa auton tai sytyttää moottorivalon, tuskin edellinen remppa nyt tässä tapauksessa suoraan vikaa aiheutti, vaikka monasti huollon yhteydessä tapahtuu asioita mikä aiheuttaa seuraavan 'ominaisuuden'.
