om 605 superi ei pukkaa lämmintä kanentiivisteen vaihdon
merzu97
Viesti Kirjoittaja merzu97 »
Moro mulla on w202 om 605 7mm pumppu Alko nostele lämpöä ja painetta pukkaa vaihdoin kanentiivisteen tiivisteen ei ala pulaa lämmintä muutaku kaasu pohjassa kun lämmöt pääsee nousee niin alkaa painetta tuleen onko jollain vinkit närhet munat ohitettu siirto pumppu ei pelaa ei viisi pitäs kovin vaikuta ?
vesi pumppu termostaatti vaihdettu !!!!!!!! :x
jukkis.
Re: om 605 superi ei pukkaa lämmintä kanentiivisteen vaihdon
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Paisarin korkki?
JuhoL
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Kansi halki?
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Oisko sähkönen siirtopumppu rikki.tai sitten kansi halki.
värit väreihin ja loput maihin.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sähkönen siirtopumppu ei juuri vaikuta. veikkaan kans, että kansi halki. mulla oli joskus kansi halki, niin nosti lämpöjä ja kabiiniin tuli lämmintä vaan kierroksilla.
W201 250DT 20V
merzu97
Kanssa ei päällisin puolin ole halkeamia tarmoraalin otaa pois niin pukaa lämintä mutta rupeaa nostaa lämpöjä
