w124 hehkutuksessa häiriö?
- isopahkala
- Sisäänajossa
Terve! Elikkä ajattelin täältä jo kysellä ennen ku lähen mitään sen kummempia etsimään. Eli kyseessä 88 vuoden w124 250D mersu. Hehkutus rupes yhdellä kertaa yllättelemään. eli virta-avainta kääntäessä hehkutuksen valo ei heti syty, ja palaa vain pienen hetken ajan. Eli onko kyseessä normaali hehkujen loppuun kuluminen vai voiko vikaa olla muuallakin. Ajatus heräsi kun esimerkiksi jos jarrunestesäiliössä on vaje, niin seisontajarrun (!) -valohan syttyy, ajattelin että onko hehkutusjärjestelmälläkin jokin tällainen oma "ilmoitin". Hehkut kyllä ovat todella vanhat, mutta mietin, voiko olla jokin myös vikana. Mietin myös virta-lukkoa, koska välissä hehkun valo syttyy heti käännettäessä, mutta useimmiten 2 sekunnin viive ja palaa vain 2 sekunttia. Lisäksi hehkutus ei tapahdu kunnolla koska käynnistys on kankeampaa kuin normaalisti. Ja vielä loppuun jos jollain ulkomuistissa hehkujen kiristysmomentti. Kiitos avuista jo etukäteen!
Eihän näitä liian uusia ymmärrä enää...
Re: w124 hehkutuksessa häiriö?
syttyykö valo hetken ajettua?
Hehkujen vaihdosta:
Hehkutulppien vaihto
Mercedeksen yllä mainittujen dieselmoottoreiden hehkutulpat saattavat rikkoontua irrotuksen yhteydessä.
Noudata siksi tarkasti seuraavaa menettelytapaa:
1. Suihkuta hehkutulppien kierteille kiinnileikkautumisen estoainetta.
2. Saata moottori käyttölämpötilaan ajamalla.
3. Suihkuta kierteille uudestaan kiinnileikkautumisen estoainetta.
4. Kierrä rikkoutuneet hehkutulpat ensin auki enintään 35 Nm voimalla. Jos arvo ylittyy, lämmitä moottori uudestaan käyttölämpötilaan ja suihkuta kierteet uudestaan.
5. Syötä kaikkiin toimiviin hehkutulppiin virtaa noin 5 minuutin ajan (erillisellä kaapelilla suoraan 12 V). Tämä saa aikaan itsepuhdistuksen. Kierrä myös vahingoittumat hehkutulpat auki enintään 35 Nm voimalla. Toista menettely tarvittaessa.
6. Poista mahdolliset palojäljet (hiili, ruoste) sylinterinkannen aukosta, ennen kuin asennat
uudet hehkutulpat. Tätä varten on saatavana useilta työkaluvalmistajilta erikoistyökalu.
Kierrettäessä työkalua sylinterinkannen sisään epäpuhtaudet tarttuvat rasvaan.
7. Kiinnitä uudet hehkutulpat paikoilleen 18 Nm vääntömomentilla.
Hehkujen vaihdosta:
autodidakti
- isopahkala
- Sisäänajossa
Ei valo syty hetken ajettua kesken ajon. Olipa hyvät ohjeet vaihtoon kuitenki kiitos. Nehän tosiaan voiki hajota paikalleen kun ovat monta vuotta istunu siinä. Pitäsköhä vastuu siirtää MB-osalle
kapeakanttinen ei ole kovin vaikea tapaus
kannattaa silti alkaa irrottelee lämpöisestä moottorista ja eikä liotuskaan ole pahasta
vikakuvaus herättää epäilyksiä voimakkaasti virtalukon pohjan suuntaan
hehkunvalokaan ei syty ajossa
Hehkuja voi mittailla mittarilla tai virtapiuhalla
autodidakti
- isopahkala
- Sisäänajossa
onko nois virtalukkohommis sitte et jos sen vaihtaa uuteen nii uus avainki sitte tulee vai voiko sieltä purkaa osittain että vanha avain jää käytettäväksi.
Tuon ikäisessä on vielä ne paksummat hehkut, jotka saa ehjänä irti. Ja hehkun merkkivalo toimii tosiaan myös vikavalona, esim. ei syty hehkutusvaiheessa / syttyy moottorin käydessä. Tässä tapauksessa oirehtii tosin vähän eri tavalla. Hehkutulpat kannattanee uusia ja kaipa relekin voi jo oireilla? Vaikuttaako mitenkään, jos avainta liikuttelee vähän hehkutusasennossa?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
pohjan voi vaihtaa erikseen, ei vaikuta silloin avaimiinisopahkala kirjoitti:onko nois virtalukkohommis sitte et jos sen vaihtaa uuteen nii uus avainki sitte tulee vai voiko sieltä purkaa osittain että vanha avain jää käytettäväksi.
ahdas paikka, näppärät sormet ja oikeat työkalut, onnistuu
autodidakti
