Lukkojen elvytykseen vinkkejä?
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Eli tuon w126n etuovien lukkoihin ei sovi alkuperänen avain edes pohjaan asti, vissiin niin täynnä paskaa. Mitään järkevää keinoa elvyttää noita kuntoon muutakun hankkimalla uudet lukkopesät? Kontin lukko ainoa minne avain menee jotenkuten että saa ovet lukkoon, onneks edes se toimii.
W210 E320cdi
E200kompressor
Re: Lukkojen elvytykseen vinkkejä?
simoks kirjoitti:Eli tuon w126n etuovien lukkoihin ei sovi alkuperänen avain edes pohjaan asti, vissiin niin täynnä paskaa. Mitään järkevää keinoa elvyttää noita kuntoon muutakun hankkimalla uudet lukkopesät? Kontin lukko ainoa minne avain menee jotenkuten että saa ovet lukkoon, onneks edes se toimii.
Perinteinen CRC tai WD-40 tai vastaava. Reilusti lukkoon ja pikkuhiljaa avaimella nitkuttaen lähtee lika ja ruoste liikkeelle. Aina välillä reilusti lisää crc:tä tai mitä nyt käyttääkään niin se huuhtelee ruostetta pois.
Parikymmentä minuuttia max. niin lukko voi olla hyvin toimiva.
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
sit säännöllinen jatkokäyttö samoilla liemillä n.puolen vuoden välein.pysyy lukot toimivina.lukkomekanismeissa on käytetty montaa eri metallia(=sähkökemiallinen pari eli korroosio),hapettuu osat toisiinsa jos ei säännöllisesti käytä avainta
W163 400 cdi
mul meni 8h nitkutellessa ja uitin hapossa, vedessä, kuumassa, emäksessä, öljyssä ja vaikka missä. Mut nii se vaa lähti toimimaan.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Monesti aika ja oikeat aineet antavat vaikutuksensa..itse olen muutaman viikon välein ajan käynyt ruikkimassa ässän kontin lukkoon wd-40:stä,mutta en ole vielä muistanut kokeilla sitä..jos ensi kerralla.. :lol:
offtopiccia mutta isäukko uittaa noissa polkupyörän fiksaushommissa ruostuneita osia parhaimmillaan viikkoja ennenkuin alkaa osat irtoilemaan..eli kärsivällisyyttä vaatii..
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Sellainen seikka myöskin, että jos on olemassa alkuperäisestä avaimesta koskematon malli niin kannattaa joskus teettää siitä itselleen uuden käyttöavaimen... se avain kun ajansaatossa kuluu ja haittoja liikuttavat kuviot pyöristyy...
simoks
wd40:stä juur olenki sinne ruikkinu ja uuden avaimen tilasin tehtaalta josta kyllä ensin puuttui se keskiura niin lähti sitte vaihtoon.. täytyy venailla että se avain nyt tulee ni alotetaan nitkutteleen auki.
W210 E320cdi
ja haitat kuluu... mulla oli yksi tapaus sellainen että oli pakko ottaa 4 haittaa pois kun ne oli kuluneet niin paljon että ei toiminut kunnolla.
jotaki muuta ku WD40... jotain mikä liottaa alumiinioksidia. Se nääs on täynnä sitä ja siksi se jumii.
