välijäähdyttimen kiertovesipumppu
kyseessä c30 amg malli,jossa oli jostain syystä otettu rele välijäähdyttimen kiertovesipumpulta.ostin releen,virrat päälle ja sormet kiinni pumppuun,alko värisemään,joten oletan että pumppu toimii,mutta en ole huomannut mitään eroa tehoissa ennen ja jälkeen,kysymys oliskin voiko pumppu olla siitä huolimatta viallinen ,ettei pumppaa täystehoisesti?toinen juttu voi liittyä kyseiseen ongelmaan,hävittää nimittäin jostain jäähdytys nestettä,pitää lisätä aina silloin tällöin hieman,ei vuoda mitenkään paljon,kuukaudessa pitää lisätä ihan pikkaisen,olisko vuoto mahdollisesti tuolla pumpun puolella ,mietin ku se oli kytketty pois.tarkoitus on vaihtaa kesämmällä tuo pumppu johssonin cm 30 pumppuun.onko muilla ollut mahdollisesti samoja oireita.minun käsittääkseni pitäis olla kuitenkin jonku verran potkua lisää jos kaikki on reilassa tuossa pumpussa.kaikesta tietosta ,pienestäkin ollaan kiitollisia
