Om605 sähköohjatulla +hx35w?
Jimboree
Viesti Kirjoittaja Jimboree »
Miten on että riittääkö vakio sähköohjatun pumpun tuotto jos heittää hx35 hukkaportillisen mallin pakosarjoineen tuon koneen kylkeen, Ja säätää ahdot sopiviksi? Vai onko järkeä? voihan tuohonkin pumppuun elementit vaihdattaa ja sitten ohjelma ,mutta vakiopumpulla ja evryllä mennään kun ei ohjelmointiin ole tällähetkellä valuuttaa.
Re: Om605 sähköohjatulla +hx35w?
Vaihda sinne ennemmin niillä rahoilla täys mekaaninen bosch OM602 koneesta jossa jo isot elementit ja nakkaa se sähkö bosch lepikkoon.
Jimboree
Siinä vaan semmonen juttu kun automaattilaatikolla tuo vehjes niin Vakionopeudensäädin jää pois ja tuskin pelaa muutenkaan oikein kun ei saa pumpulta enään mitään tietoa laatikolle? Mutta onko vakioelementeillä mahdollista saada tuolla sähköpumpulla 250hv tai enemmän?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
minä en vaihtaisi mekaanista pumppua sähköisen tilalle. menettää autosta samalla vakkaran luistoneston yms.
jos halvalla koittaa mennä niin silloin esimerkiksi tuolla evryllä koittaa pärjätä, tuosta hx35:sta ei silloin saa kaikkea iloa irti.
isot elementit sinne sähköpumppuun ja esim tuo hx35 ja ohjelmointi niin tule mukava auto.
Jimboree
jukkis. kirjoitti:minä en vaihtaisi mekaanista pumppua sähköisen tilalle. menettää autosta samalla vakkaran luistoneston yms.
Mutta saa myös jotenkinpäin toimivan ilman ohjelmaa ? Ja nyt saa tarjota pakosarjaa om605 mottiin t3 laipalla oisko ollut se kiinan hx35 ja saa myös ahdinta tarjota , tai kertoo jos joku noita pakosarjoja suht. Edullisesti vääntää.
Edit. Vai onko kannattavaa orkkispakosarjaan vaihtaa laippa ?
jukkis.
kyllä saa toimimaan ilamn ohjelmaakin. tuleehan siitä paljon parempi isommilla elementeillä ja ohjelmalla mutta onnistuu myös nuin.
Jimboree
jukkis. kirjoitti:kyllä saa toimimaan ilamn ohjelmaakin. tuleehan siitä paljon parempi isommilla elementeillä ja ohjelmalla mutta onnistuu myös nuin.
Kiitos, valaisi kummasti asioita nämä sun kommentit.
:thumbup:
Jimboree
Mites kukaan on saanu mahdutettua tommosen kiinanpojan holsun w202 keulille kuusnollavitosen kaveriksi ? Meinaan vakiosarjasta jalostamalla ei ainakaan mene kivuttomasti?
