W210 290TD Ilmastointi manuaalinen ei toimi.
rouveri
Viesti Kirjoittaja rouveri »
Alipaineeseen meni hienosti ja uudet kylmäaineet on laitettu eilen sisään. EC napista kun painaa palaa punainen valo ja mitään ei tapahdu ei lähde flektit keulalla tulille eikä kompura.. Kompuran päähän tulee yksi ohut johto koitin suoralla virralla tätä johtoa ei lähe kompura päälle. Kuivaimen päässä on anturi ja pistoke missä kolme johtoa näistä koitin jomppailla piuhoja yhteen ei mitään vaikutusta. Minkä sulakkeen kautta ilmastoinnille on otettu virta? Kaikki sulakkeet mitä joka sulakerasiassa on on mielestäni ehjiä. Olisi kiva saaja kylmästöinti toimimaan. Luin searchilla mutta vastaavaa tapausta en löytänyt. Kiitos jo etukäteen arvon mersuilla kanssa autoilijat. ps: väykyssä jo 550tkm tekniikka pelaa mutta kori alkaa rapistumaan :D...
JHT-61
Re: W210 290TD Ilmastointi manuaalinen ei toimi.
Viesti Kirjoittaja JHT-61 »
Sama ongelma W210 240 -99 aineet sisällä, kuivaimen päällä oleva paineventtiili vaihdettu, kompura EI käynnisty. Missä sijaitsee ko. A/C:n rele??????
Mk1
Viesti Kirjoittaja Mk1 »
Voisikohan olla että kompuran magneettikytkin olisi mennyt rikki.
JHT-61 kirjoitti:Sama ongelma W210 240 -99 aineet sisällä, kuivaimen päällä oleva paineventtiili vaihdettu, kompura EI käynnisty. Missä sijaitsee ko. A/C:n rele??????
Ja vikakoodina oli ? Toimintatestit tehty eikä selvinnyt missä vika ?
