w210 Kuskinoven ikkuna ja peili ei toimi
Hypsiiii
Viesti Kirjoittaja Hypsiiii »
Elikkä siis. Vikana on ettei kuskinpuolen ovi reagoi mihinkään eikä releet naksu ovessa. Edellinen omistaja irroittanut ovipahvin ja sen jälkeen ei enää toiminut. Itsekkin purin ja tarkistin päältäpäin ettei ole liittimiä irti tai muuten huonoja johtoja kaikki kuitenkin kunnossa. Sulakkeet tarkistelin, mutta niissä ei vikaa näyttänyt olevan. Kokeilin heiluttaa ovea ja painaa nappia samaan aikaan josko oven johdot olisivat poikki, mutta ei ainakaan tapahtunut mitään.. Muut ikkunat toimivat ja hantin peili pelittää hyvin. Mistä kannattaa lähteä etsimään syyllistä?
Re: w210 Kuskinoven ikkuna ja peili ei toimi
Tarkistitko piuhat oven saranan yli? Tuleeko jännite ovikortille? (pre-faceliftissa etuoven kortti ohjaa myös takasia)...
Hypsiiii
tuohon ohjauslaitteelees 12.3 volttia tulee. Liekko siinä vikaa vai onko tapana simahtaa kokonaan? Täytynee tarkistaa haitarin sisältä johdot ja can piuhat.
Hypsiiii
Ohjaimboksissa vika. Vaihdolla korjaantui
