paku sprintteeriin penkit
oldsmobile_83
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
Millanen homma olis leimata rintteri penkkien kanssa
Aattelin siirtää väliseinää taaemmas ja laittaa kolme penkkiä nokka menosuuntaan päin, penkit on ihan oikeita auton etupenkkejä, ei mitään linjaauton jakkaroita
Onnistuuko helpolla?
hape82
Re: paku sprintteeriin penkit
Viesti Kirjoittaja hape82 »
Eipä taida helppoa olla...
Helpointa olisi varmaan tehdä pakustas kuorkki jolloin määräykset olisi hiukan väljempiä
Pakuun kun teet penkit niin tavaratilaa pitää olla ensimmäistä penkkiä kohden 7m3 ja seuraaville 1m3 lisää
Selkä pitää olla menosuuntaan,etupenkkien lähellä ja penkin pitää olla kippaava
Saa korjata jos olen väärässä
trafin sivuilta löytyy tietoa
oldsmobile_83
On vaikeeks tehty, mitäs jos jää kiinne lisäpenkkien kanssa?
hape82
Verotetaan henkilöautona jos jää kiinni en suosittele kokeileen
Voi tulla todella kalliiksi
Helpommalla pääset kun rekisteröit sen kuorma-autoksi ja teet penkit sinne
oldsmobile_83
Ei oo korttia
oldsmobile_83 kirjoitti:Ei oo korttia
Olisko pienempi kustannus jos jää kiinni? :) Eihän niitä penkkejäkään vielä ole, jos ne saat autoon niin eikö onnistu se kortin ajaminenkin?
oldsmobile_83
Millaset säädoökset jos leimaa matkailu autoks
hape82
oldsmobile_83 kirjoitti:Millaset säädoökset jos leimaa matkailu autoks
Ajoneuvo voidaan rekisteröidä Suomessa autoverovapaaksi matkailuajoneuvoksi mikäli mm. seuraavat ehdot pätevät:
auton omamassa on vähintään 1 875 kiloa
auton sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta.
matkailuauton penkkivaatimuksista ei kyllä ole käsitystä...
Suosittelen kanssa sen kortin ajamista tai sitten kortitta
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Jos kortti on kuivumas niin odottaa vaan rauhallisesti, mutta jos kysees uudempi kun 2001 syksy sprintter niin unohtaa tuon kuorma-autoksi rekisteröinnin koska pitää olla rajoitin ja muuta.
oldsmobile_83
On kyllä vaikeeks tehty. Pitää miettii et miten oikeen tekis ton homman
etrade
Kiusantekoa byrokraateilta.
oldsmobile_83
matkailuauton penkki vaatimukset kun sais jostain selville
miten olisi esim. katsastusasema? monesti on sieltä saanut avun tällaisiin kysymyksiin. taino itseasiassa jokaikinen kerta.
hape82
Sergey kirjoitti:miten olisi esim. katsastusasema? monesti on sieltä saanut avun tällaisiin kysymyksiin. taino itseasiassa jokaikinen kerta.
Hyvä ohje :D
Googlekin auttaa
Voin nyt hiukan mututuntumalla valaista vielä...
Jos autossasi ei ole esteitä matkailuautoksi rekisteröintiin esim.se sisäkorkeus/pituus niin siitä vaan...
Makuupaikat pitää olla kahdelle
Kiinteä liesi/taso
M1 luokan istuimet saat laittaa
220V sähköliitäntä,riippuen inssistä jatkojohto voi riittää
Varmaan muutakin
Edelleen suosittelen kuorma-autoksi rekisteröintiä/autokoulua pääset helpommalla
Käsittääkseni sittenkään et saa asentaa mitään henkilöauton jakkaroita sinne voi olla auton iästäkin kiinni en muista
oldsmobile_83
eli matkailuautos rekattava jos penkit haluu laittaa
miten noi autovero hommat menee? jos esim.korkeus ei riitä
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Jos se korkeus ei riitä niin sitten pitää korottaa kattoa tai laskea lattiaa :) olikos tässä minkä ikäisestä autosta kysymys? Uudempikoppasessa korkeessa mallissa riittää korkeus.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
oldsmobile_83
Vanha koppa vm.02 jos repii lattiasta ja katosta eristeet niin sitte riittää
oldsmobile_83
Soittelin katsastus ukolle ja sano et ainoo oikeesti järkevä vaihto ehto on laittaa penkit selkä menosuuntaan vaikka vanerista ei saa olla kuulemma liian hyvät
eli tehdä siitä kuorma-auto? Tuohan oli kyllä aivan älytön vastaus. minä itse kysyin samaa, ja en saanut tuollaista vastausta.
hape82
Luultavasti pakua meinattu
Selkä menosuuntaan etupenkkien taakse,kippaava ja lukittava yläasentoon penkin pitää olla ym...
Tuo ei kuorma-autoon kovin järkevä ratkaisu ole :D
oldsmobile_83
Pakuun tulee pitääpi tossa määräaikais leimalla leimata kolmet lisä penkit samalla
hape82 kirjoitti:Luultavasti pakua meinattu
vaan niitäkin kuorkeissa näkee joskus kun nettiautoa selailee.
etrade
Sergey kirjoitti: vaan niitäkin kuorkeissa näkee joskus kun nettiautoa selailee.
Jep. Kolmen istuttava työkalulaatikko löytyy väliseinän takana eli yhteensä 6 henkilöä kevytkuorkis.
oldsmobile_83
Mitäs jos kumminkin leimaa matkailuautoksi sais pehmeet penkit paljono käyttövoima vero on matkailuautossa kok.2800kg
Oliks niille penkeille tarkempia vaatimuksia? Jos leimaan pakuun kovat penkit ja laitan pehmeet tilalle niin ei hyvä heilu
