W124 Automaatti-ilmastointi "vika"
Reippa
Viesti Kirjoittaja Reippa »
Vaihdoin ilnastoinninkennon autoon ja kaikki toimii kutakuinkin normaalisti, paitsi että keskisuuttimista ei enää saa tulemaan lämmintä. Eli kun säädän lämppärin säätöä lämpimälle, niin keskisuuttimista kyllä tulee ihan hetkellisesti lämmintä, mutta sitten vaihtuu takaisin viileälle. Mistähän kyseinen ilmiö voisi johtua?
Reippa
Re: W124 Automaatti-ilmastointi "vika"
Eli jostain syystä keskisuuttimien lämmönsäätöläppä toimii väärinpäin. Alipaineletkut vastaa värejä "ohjausrasiassa" olevien värikoodien kanssa, eli ovat oikeissa paikoissaan. Ainoa mikä tulee mieleen, niin voiko ilmastointiautomatiikka olla jossakin vikatilassa, koska muistan että höyrystimen vaihdon yhteydessä unohdin sähköjohdon irti juuri tästä "ohjausrasiasta", johon siis tulee 7 erilaista alipaineletkua?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 263#p92263
Omassa autossa syyllinen oli tämä 8)
autodidakti
Reippa
Valitettavasti ei oo sitten sama vian aiheuttaja kuin mulla :wink: Jostain syystä keskiläppä aukeaa vain silloin, kun säädän ilmastointia kylmälle, eli juuri siinä kohtaa hetken tulee lämmintä, kunnes vesiventtiili sulkeutuu. Eli alipaine toimii ns. väärinpäin =(
felmit
autodidakti
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä alipainelinjat kuvissa jotka ohjaa sitä läppä. Niin muuten mulla on manuaali-ilmastointi. Eipä taidakkaan olla lähelläkään nuo sitä sun jakotukkia?
