Bluetooth-äänen streamaus W212 (vm 2012 alkupuolisko)
Rolb
Viesti Kirjoittaja Rolb »
Terve,
Olen tuore mersun omistaja, ja ajattelin kysyä täältä apuja otsikon ongelmaan.
Eli homman nimi on se, että haluaisin soittaa autossani spotifyitä / puhelimeen tallennettua musiikkia kännykästä, Bluetooth-yhteyden läpi.
Auto kyllä tunnistaa puhelimeni (Lumia 625), mutta ei "anna" käyttää bluetoothia muuhun kuin normaaliin puheluiden soittamiseen ja vastaamiseen. Yhteystiedot, yms. puhelimen toiminnat saan autosta näkyviin, mutta musiikin streamaus ei onnistu.
Tähän mennessä olen koittanut aktivoida "external player / bluetooht audio" Engineering- valikosta, mutta mitään muutosta ei normaalinäkymässä tapahdu.
Kysymykseni siis on, tarvitsenko jonkinlaisen softapäivityksen Audio-järjestelmääni vai onko olemassa jokin kikka miten saan audiolähteisiin bluetooh-playerin näkymään ilman softa-päivitystä.
Auto on vm. 2012 alkupuolen E 200 Diesel, W212.
Kiitokset etukäteen.
Rolb
Re: Bluetooth-äänen streamaus W212 (vm 2012 alkupuolisko)
Päivitystä, huollosta vastattiin että mikäli Bluetoothin haluaa streamaukseen toimimaan, tulee usean tuhannen remontti... Pitäisi kuulemma vaihtaa antennijärjestelmästä lähtien monta fyysistä osaa jotta ne olisivat yhteensopivia uuden softan kanssa. Autossa on vielä NTG 4.0, johon toimintoa ei ole ko. saatavilla, kun taas 4.5:ssa se toimii vakiona niinkuin pitääkin.
Eli jos haluat streamata musiikkia suoraan, ilman mitään lisäpalikoita, se onnistuu vasta NTG v. 4.5:ssa (kesäkuu 2012 eteenpäin)
Vaihtoehdoksi taitaa jäädä BT-radiolähetin... Tosin sitten puhelinta ei voi käyttää puheluiden hoitamiseen auton kautta.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja ... et/2001772" onclick="window.open(this.href);return false; tuollaisella onnistuu auxin kautta, asentaa vaan usb latauspistokkeen auton aux paikan viereen niin on aina valmiudessa ja ei vaikuta puheluihin :) hyvä äänenlaatu toisinkuin radio lähettimissä.
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Rolb kirjoitti:Päivitystä, huollosta vastattiin että mikäli Bluetoothin haluaa streamaukseen toimimaan, tulee usean tuhannen remontti... Pitäisi kuulemma vaihtaa antennijärjestelmästä lähtien monta fyysistä osaa jotta ne olisivat yhteensopivia uuden softan kanssa. Autossa on vielä NTG 4.0, johon toimintoa ei ole ko. saatavilla, kun taas 4.5:ssa se toimii vakiona niinkuin pitääkin.
Mistähän ton version näkee? Mulla meinaan striimaa spotifyn ilman tuskaa ja auto on 6/2011, eikä ole mitään jälkiasenteisia lisäkilkkeitä.
S212 E350CDI
Rolb
K70 kirjoitti: Mistähän ton version näkee? Mulla meinaan striimaa spotifyn ilman tuskaa ja auto on 6/2011, eikä ole mitään jälkiasenteisia lisäkilkkeitä.
En löytänyt suoraan tuota NTG:n versiota, huollosta sanottiin että se versio autossani on. Olivat rek.nron perusteella sen tiedon jostain kaivaneet...
Hommaa tukisis se, että jos menen Engineering menuun, (punainen luuri + # + 1 pohjassa vähän aikaa) -> TEL -> Version, itsellä on 4.0.1.03J
Ja toinen mikä kummastuttaa, samasta valikosta kun selailee External Bluetooth Player, laittaa sen päälle, eli "Audio feature" -> ON, se palaa käynnistyksen/puhelimen uudelleen yhdistämisen jälkeen itsestään takaisin OFF- tilaan...
-230k- kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja ... et/2001772 tuollaisella onnistuu auxin kautta, asentaa vaan usb latauspistokkeen auton aux paikan viereen niin on aina valmiudessa ja ei vaikuta puheluihin :) hyvä äänenlaatu toisinkuin radio lähettimissä.
Mitenköhän tuossa tuo mikki pelaa, itsellä on sellainen Belkinin BT-radio-lähetin, jossa myös HandsFree, mutta mikki on niin paska ettei puhelimen toisessa päässä oleva kuule mitään ellen puhu suoraan siihen palikkaan jossa mikki on. Toiseksi, en haluaisi luopua myöskään tuosta auton omasta phonebookista, löytyy numerot kätevästi mittariston näytöltä... Jos yhdistän puhelimeni linkkaamaasi palikkaan, menetän auton omat kontrollit puheluiden soittamiseen...
Yhdistät puhelimen auton bt ja puhelimen bt streamaus siihe palikkaan...
Rolb
Puhelin voi olla paritettuna vaan yhteen BT-laitteeseen kerrallaan.
Hommaa joku luuri nykyajasta joka tähän pystyy :-D
Rolb
Hmm no pitääpä koittaa josko onnistuu useampi BT-yhteys yhtäaikaa... Jotenkin oli sellainen muistikuva että puhelin ei pystynyt kuin yhteen "aktiiviseen" yhteyteen kerrallaan. En ole tällä uudemmalla edes koittanut.
Edit: Hah, hyvinhän tuo näytti pelaavan. Akku vaan sulaa puhelimesta melko nopeasti =)
Viimeksi muokannut Mika.T, To 28.10.2021 11:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mika.T kirjoitti:Ajankohtainen aihe itelle.
Onnistuuko vanhan audio20:n tilalle nakata uudempi bluutuut audio striimausta tukeva audio20 malli?
Mites sitten iso näyttöinen comandi?
Onnistuu mutta ei ihan heittämällä. Oleellista olisi tietää mikä Audio 20, miten vanha (Audio 20 CD vai Audio 20 CC).
Auto on 2009 w212, jossa audio20 cd ilman mitää lisähärveleitä.
Ilmeisesti tuossa on se kaikista vanhin soitinmalli kun engineerin valikkoa räpläämällä ei saa mitään muutosta aikaan.
Niinpä, jostain syystä ajattelin ihan väärää automallia, NTG1:stä NTG2.5:een. Eikös jysi ole tuosta 212:sta kirjoitellut? Jos kokemusperäistä tietoa ei tule niin pitäisi aloittaa vertailemalla kytkentäkaavioita.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Audio 20:ssä on tietääkseni sama rauta 2009-2011 malleissa (tosin 2 eri levymekanismia, yhden CD:n tai 6 levyn vaihtajalla). Aktivointi Vediamolla (+softapäivitys tarvittaessa) pitäisi auttaa BT:n toimintaan. Kaikki mallit täysin vaihtokelpoisia keskenään.
Audio 50: sama näyttö ja johdotus, vaatii lisäksi GPS-antennin
Comand: sama johdotus, vaihdettava isompi näyttö kehyksineen, vaatii GPS-antennin. Periaatteessa vaatii myös tuulettimen, mutta Suomen lämpötiloissa toimii myös ilmankiertoa parantamalla: tuloilman saanti paranee jättämällä alalista radion alapuolella olevan näppäinpaneelin alta pois, ylhäälle lämpö nousee nousee kojelaudan tyhjästä kaiutinritilästä jos ei ole Bose-systeemiä keskikaiuttimineen. Ainakin omassa toimi OK.
NTG 4.5 tulon jälkeen (2012) muuttui näytön liitinstandardi 10-napaisesta LVDS-kaapelista yhden johtimen koaksiaalikaapeliksi eli sukupolvien välillä täytyy vaihtaa radio, näyttö ja välikaapeli.
