w163 / w164 vanteet
sleepercooler
w163 / w164 vanteet
Viesti Kirjoittaja sleepercooler »
Nyt on pakkokysyä tyhmiä, eli käykö w163 ja w164 vanteet keskenään, meinaan tota et:tä, kyse 17-19 vanteista talvikumeihin???? :problem:
Itellä W163 -02 270cdi
HeikkiSa
Re: w163 / w164 vanteet
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Jos on facelift, niin pitää olla spaceri välissä, 17-20mm. Itsellä juuri sama ongelma. Nuo W164 pultit ovat liian pitkät.
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
sleepercooler
HeikkiSa kirjoitti:Jos on facelift, niin pitää olla spaceri välissä, 17-20mm. Itsellä juuri sama ongelma. Nuo W164 pultit ovat liian pitkät.
Jep face, No, miksei omia 163:n pultteja voisi käyttää :?:
HeikkiSa
No, se sinulle asennuksen yhteydessä selvinnee. Ei vaan, liian lyhkäset, eivät tule veanteista läpi.
sleepercooler
HeikkiSa kirjoitti:No, se sinulle asennuksen yhteydessä selvinnee. Ei vaan, liian lyhkäset, eivät tule veanteista läpi.
Kiitos tiedosta :)
Tässä on nyt puurot ja vellit sekaisin. W163 ja W164 ja facelift.
Mikä facelift? Minkä mittaisia pultteja on olemassa 14 mm koossa, käsittääkseni vain yhden mittaisia. Jos käytetään spacereita on asia eri. Jos käytetään tarvikevanteita niin asia on eri.
Alkuperäinen kysymys koski vanteita, ei pultteja eikä spacereita. Mielestäni W164 vanteet menee aina W163 koska facelift W163 on isoille jarruille mitä pre-facelift ei ole. ET luku on eri asia, vanne menee vaikka ET on persiistä, siis periaatteessa... tämä on loputon suo kait :D
1991 MB 190E projekti
Laitoin Viton noin 48 ET:llä olevat vanteet W163:een, pultit sai ostaa rengasliikkeen hyllystä samalla kun laittoi isommat kumit vanteelle
Seuraavaksi laittaa googleen W164 ja ET niin saa vastauksen: "ET:35-60"
Ei se niin vaikeata ole. Ehkä ekana kannattaa selvittää mikä on "17-19" tuuman vanteiden ET ja tuumakoko, joita koittaa sovittaa.
HeikkiSa
W164:n 19" vanne ei mene vm. 2002,eli facelift W163 ilman spaceria, ainakaan eteen.
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
HeikkiSa kirjoitti:W164:n 19" vanne ei mene vm. 2002,eli facelift W163 ilman spaceria, ainakaan eteen.
Ois hyvä vähän tarkentaa asiaa.
Jos kyse kuvan kaltaisesta vanteesta? Niin syön hatullisen paskaa jos ei sovi ihan sama mihin w163 korin mersuun.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
HeikkiSa
Tervetuloa syömään, ei sovi ilman spaceria.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
mihin ottaa kiinni?
HeikkiSa
Jarrusatulaan
sleepercooler
maketap kirjoitti:
Juuriki kyseisiä vanteita olen ajatellut hommaavani talvipyörille :)
maketap
sleepercooler kirjoitti:
maketap kirjoitti:
mulla ois ylimääräisenä sarja!
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
maketap
HeikkiSa kirjoitti:Tervetuloa syömään, ei sovi ilman spaceria.
no rupea punnertaan. pitää vissiin tulla :D
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Sellanen vinkki, että se ET luku löytyy yleensä vanteen sisäpuolelta, ei päältä :D ET48/17" menee tosi tarkoille jarrusatulan suhteen, toki riippuu siitä vanteen leveydestä.
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Itsekkin tarvitsisi sovittaa nuo W164:n vanteet W163:een, spacerit löytyy jo, mutta mistä ihmeestä nuo pultit saisi?
Pituutta kaiketi kierre osuudella pitäisi olla noin 65mm, mutta mistään ei ole vastaan moisia hypännyt.
ViljoNieminen
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
Edellä soviteltiin W164:n vanteita W163:seen mutta käykö toisinpäin?
Tarjolla olis W163 vanteet ja mulla auto on W164 vm.2008.
Ilmoituksessa on tiedot : Mercedes ML w163 17" alut + 235/65 r 17 kitkapyörät.
Ei ole vanteista tarkempaa tietoa, liikkeestä kysymällä tietenkin saa, mutta näin ensitietona kysyn täältä foorumilta.
