W124 jarrujen ilmausneuvoja-etusäiliö pääsi tyhjäksi
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Tuli vaihdettua vasen etujarruputki 124:seen. Ilmailin vasta vasemman etujarrun. Ilmat eivät tuolla tietenkään lähteneet. Jarrunestesäiliön etuosa oli päässyt putken murruttua kokonaan tyhjäksi. Mistä kulmasta kannattaa nyt lähteä ilmaa poistamaan? Eli mitkä jarrut ovat etusäiliön piirissä?
jackie
Re: W124 jarrujen ilmausneuvoja-etusäiliö pääsi tyhjäksi
Viesti Kirjoittaja jackie »
Onko autossa abs:t? Joskus kävi etu jarruputkea vaihtaessa niin, et ei lähteny abs-yksikön läpi ilmaantumaan, joten täytin säiliön piripintaan ja jätin vaihetun putken nurkan jarrusatulasta ilmausruuvin raolleen, letku ilmausruuvilta purkkiin, et näkee onko nestettä virrannu läpi, ja annoin olla yön yli. Seuraavana päivänä sai ilmattua ongelmitta.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
painetta säiliöön
autodidakti
Ilmaus yleisesti aloitetaan jos on koko järjestelmä tyhjä niin pisimmillä olevasta nipasta.
Tolla paineilmalla saat sen helpoiten mutta älä räjäytä säiliötä.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Joskus tuli tanistella ilmauksen kanssa. Vaidoin putkia eteen ja taakse. Taakse ei muistaakseni alkanut tulla nestettä millään.Yritettiin imemälläkin,ei vaikutusta.Lopulta nypättiin säiliö irti ja huomattiin,ettei toisessa piirissä ole nestettä.
Säiliöön oli kyllä kaadettu,mutta emme olleet kaataneet tarpeeksi täyteen.Yläkulmassa on pieni reikä ja sitten vasta menee toiseen. En enää muista,oliko lankussa omat säiliöt eteen ja taakse vai oliko ne ristikkäin.
Yhdestä lankusta muistaakseni hajosi männän tiiviste ilmauksen yhteydessä. Sarja ei kauheasti maksa,mutta taisi saada ensiopuolen tiivisteet vaan suosiolla vaihdettua.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
kardaani
Tämähän onnistui hyvin ilmaamalla oikealta takaa alkaen lopulta päätyen eteen vasemmalle (siis ohjeittenne mukaisesti) pullo ja letku -menetelmällä.
