w202 kolisee (ääninäyte)
Projekti
Viesti Kirjoittaja Projekti »
Elikkäs tuommoinen ihme epäsäännöllinen kolina on alkanut kuulua pellin alta. Kuuluu parhaiten tyhjäkäynnillä, se on sellaista epäsäännöllistä räminää. Myös ajossa kuuluu juuri ja juuri moottorin melun alta, varsinkin jos vauhti nousee toiselle sadalle.
Auto on siis w202 C200 Diesel, vm. -94.
Tuossapa vielä linkki Youtubeen, on samanlainen ääni kyseessä. Häviää siis kun käyttää vähän kaasua mutta tyhjäkäynnillä palaa takaisin ja tosiaan ajossa kuuluu.
https://www.youtube.com/watch?v=laH8Si4MwnI" onclick="window.open(this.href);return false;
Ongelmana on se etten tiedä kumpaa ymmärrän vähemmän: englantia vai tekniikkaa, joten jos joku asiantuntija viitsisi valaista että mistä sitä vikaa lähdetään hakemaan? :)
jyrki81
Re: w202 kolisee (ääninäyte)
Viesti Kirjoittaja jyrki81 »
Oisko vesipumppu menny merkki siitä myös jos tuuletin vipattaa. Vanhemmasta meni aikoinaan ja samanlaista räminää piti muuten ei tienny mitään. Vedet pysy sisällä. Lämmöt meinas vähä nousta.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tuo videon auto on bensa koneella niin vika on eri mutta sulla näkemättäkin väittäisin vian olevan remmin kiristäjässä.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Päätellen flektin siipien viippaamisesta: vesipumppu, omasta kompurasta meni viime kesänä ja piti meteliä, muttei vuotanut
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Projekti
Kiitos teille jotka olette vastanneet :)
Tuohon vaihdettiin jokin aika sitten hihnankiristäjän murikka ja se rulla.
Jäähdytysnestettä vuotaa jostain, en tiedä mistä. Vein muutama viikko sitten auton eräälle ei-niin-motivoituneelle huoltomiehelle, sanoin että jos vaihdat tämän vesipumpun. Seuraavana päivänä menin hakemaan potilaan pajalta niin se huoltomies meinas ettei sitä pumppua tarttenu vaihtaa kun jostain reijästä (?) ei tule vettä, että kunnossa on.
Pitää kai käydä uudestaan...
Minkälaista ääntä se jakoketju pitää, tai sen kiristäjä?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita ottaa moniura hihna irti ja kuuntele koliseeko vielä.
jukkis.
Projekti kirjoitti:
Entä vaihdettiinko siihen kiristäjään iskari.
Eihän näisä ruukaa ketju yleensä rallattaa.
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
moska
Projekti kirjoitti:Kiitos teille jotka olette vastanneet :)
Se pumppu ei vuoda vaikka olisikin niin väljä, että ottaa pesään kiinni. Pumpun tiiviste on kelluva ja juoru ei tiedä mitään vaikka akseli hakee laitoja. Löysää remmiä ja kokeile käsin sitä pumpun siivaa, niin veikka nettä viet sen heti vaihtoon
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
