Sprinter w903 vakionopeudensäädin
grazymoe
Viesti Kirjoittaja grazymoe »
Moro. Ostin omaan sprintteriin viiksen ku halvalla sai... Asensin paikalleen ja kas.... Ei löydy töpseliä mihin liittimen liittäisi.. Onko niin ettei -03 mallisessa ole valmiuksia cruiselle ?
Apua kaivataan
Mixa
Re: Sprinter w903 vakionopeudensäädin
Viesti Kirjoittaja Mixa »
Anteeksi, en tiedä vastausta mutta tuppaudun mukaan samaan kysymykseen, kun painoi tänään mieltä.
Jos tästä vakionopeuden säätimen asennuksesta olisi olemassa vaihe vaiheelta opastusta, ja mahdollista tietoa, mistä ja mitä osia tarvitaan, niistä oli varmasti apua :) itsellä 413 '05
grazymoe kirjoitti:Moro. Ostin omaan sprintteriin viiksen ku halvalla sai... Asensin paikalleen ja kas.... Ei löydy töpseliä mihin liittimen liittäisi.. Onko niin ettei -03 mallisessa ole valmiuksia cruiselle ?
Apua kaivataan
Johdot tulee ECU:un liitimeen
E: tuossa liitin http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=163437" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja koodaus kohdillen jos ei auta niin ohjelman muutos
Viimeksi muokannut CDI203, To 09.04.2015 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mixa kirjoitti:Anteeksi, en tiedä vastausta mutta tuppaudun mukaan samaan kysymykseen, kun painoi tänään mieltä.
05 niin 906 vai edelinen malli
Jos 906 johdot virtalukkon, koodaus kohdilleen jos sillä ei toimi niin ohjelman muutos
Mixa
CDI203 kirjoitti:
Tuota.... Mää en itse asiassa tiedä... Mistäs sen näkisi...?
Mixa kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
pari helpoa konstia valmiste numeron, runko numeron, vin numeron(monta nimeä samlla numero sarajalla)
löytyy vaikapa rekisteri oteesta, kuskin penkissä olevasta tarsata niin ensimäiset numerot WDB906 niin kysessä on 906
toinen helpohko konsti(edelinen varmempi) onko avain semmoinen pelkkä muovi pötkylä jos on niin 906
grazymoe
Vielä tätä vakionopeudensäädin asiaa. Viiksi löysi paikkansa ja ecusta oikeat paikat.
Nyt hakuun niitä liittimiä. Jos jollain löytyy ko. Liittimiä, ostaisin kernaasti..
Naarasliitin, neliskanttinen, 1,5 mm x 1,5 mm, reikä ecun pinnille keskellä
Pistäkää privaa tai nolla viis nolla- 3458989
