W202 -97 C180 SRS valo ei pala
seppokalevi
Viesti Kirjoittaja seppokalevi »
Näissä lienee yleisempää, että valo jää palamaan. Onkos muille tullut vastaan, että ei pala ensinkää?
Pitänee alkuun mittaristo irroittaa ja katsoa onko lamppu vaan palanut, näihin löytyykin ohjeita hyvin.
S
Jupa
Re: W202 -97 C180 SRS valo ei pala
Viesti Kirjoittaja Jupa »
onko tuo jo facelifti? mulla oli tommonen -99 malli ja siinä oli konehuoneen sulakerasiassa oma sulake tuolle mittarin valolle (en vieläkään tiedä minkä takia)
mut tarkasta se nyt ensin ja sitten mittarin takaa kato onko siellä lamppua lainkaan paikalla
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
seppokalevi
Jupa kirjoitti:onko tuo jo facelifti? mulla oli tommonen -99 malli ja siinä oli konehuoneen sulakerasiassa oma sulake tuolle mittarin valolle (en vieläkään tiedä minkä takia)
Ok, tarkastan josko sulake olisi syyllinen. Kiitos.
S
seppokalevi
No niin sulake ehjä ja polttimotkin mittaristossa näyttivät ehjiltä, mutta valo ei pala.
Onko vinkkiä mitä seuraavaksi?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
seppokalevi kirjoitti:No niin sulake ehjä ja polttimotkin mittaristossa näyttivät ehjiltä, mutta valo ei pala.
Kaitpa siellä on ohjainlaite paskana.
+358 18B8FE99
seppokalevi
Pystyykö sitä yleismittarilla toteamaan ja jos näin, niin mistä päin etsiä? Haiskashtaa kyl tyyriiltä osalta perhana..Kiitos ohjeista!
S
seppokalevi kirjoitti:Pystyykö sitä yleismittarilla toteamaan ja jos näin, niin mistä päin etsiä? Haiskashtaa kyl tyyriiltä osalta perhana..Kiitos ohjeista!
S
SRS boxsi
Yleismittarilla hyvin hankala ja osin riskaaltis homma tutkailla mutta sen johdot voi helposti testailla yleis mittarilla kunhan johdot on irti
ilma pussukoista yksikkö majailee vaihde kepin etu puolella
ja jos on rikki niin onneksi sinne voi laitaa käytetyn ;)
seppokalevi
Onkohan apukuskin penkin alla myös tunnistin? Voisiko sieltä löytyä syytä?
J.Kulmala
seppokalevi kirjoitti:Onkohan apukuskin penkin alla myös tunnistin? Voisiko sieltä löytyä syytä?
Ei ole SRS:n kanssa mitään tekemistä.
Ei löydy syytä siletä.
+358 18B8FE99
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
J.Kulmala kirjoitti:
Jos tunnistin matto olisi rikki tai johto irti, niin valo palaisi kokoajan.
seppokalevi
Ok, ei hyvä siis.
seppokalevi
No niin, nyt mittarila uudestaan tarkastettu ja sulakkeelle asti tulee virtaa. Eli väli sulake mittaristo on ongelmana.
Mitähän seuraavaksi? Sulake ja valot mittaristossa ehjät.
S
seppokalevi
No mutta, tämähän nyt syttyi eli SRS valo, olikohan tämänkin asentajan virhe :)
Onko SRS, ETS ja Airbag valon alla vielä jokin merkkivalo?
S
J.Kulmala
seppokalevi kirjoitti:No mutta, tämähän nyt syttyi eli SRS valo, olikohan tämänkin asentajan virhe :)
S
Niillä on ihan omat merkkivalot, ei voi olla saman varoitusvalon alla kahta merkkivaloa.
+358 18B8FE99
seppokalevi
S
Sori huono ilmaisu, näiden merkkivalojen alla on vielä yhdelle varoitusvalolle tilaa mittaristossa. Eli ylhäältä alaspäin menee nuo SRS, ETS, Airbag ja sitten tilaa vielä yhdelle varoitusvalolle, siinä kohdin mittariston takana kaksi poltinta.
On, jos on ovessa bagi.
seppokalevi
Ilmeisesti siellä alinpana on jarrupalavalo ja jokin ratin kuva? Itse muistelen etten ole kyseisiä tässä mallissa nähnyt.
S
arska10
seppokalevi kirjoitti:Ilmeisesti siellä alinpana on jarrupalavalo ja jokin ratin kuva? Itse muistelen etten ole kyseisiä tässä mallissa nähnyt.
S
Eikös se ole käsijarrun merkki valo
seppokalevi
Käsijarru on tässä mallissa oikealla.
Jupa
Lataa tästä linkistä ekasta viestistä tuo ohjekirja siinä heti alussa on nuo varoitusvalot http://www.benzworld.org/forums/w202-c3 ... 000-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin on jostain jenkki mallin mittarista mut kait siinä ne samat valot on.
Sen verran katoin et toi ratin kuva meinaa että säädettävä ratti ei ole lukittuna asentoonsa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
seppokalevi
Jupa kirjoitti:Lataa tästä linkistä ekasta viestistä tuo ohjekirja siinä heti alussa on nuo varoitusvalot http://www.benzworld.org/forums/w202-c3 ... 000-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos tästä.
S
