SCN koodaus
Lapazero
SCN koodaus
Viesti Kirjoittaja Lapazero »
Pystyykö kukaan foorumilanen tekemään w204 tai w212 korisiin scn koodausta staarillaan vai onko pelkästään merkkiliikkeen hommia?
Täytyisi saada muutama lisävaruste versiokoodattua autoon.
Kiitoksia etukäteen
arska10
Re: SCN koodaus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös tuo nimimerkki Mese-220 asu siellä lähellä onnistuisikos siellä.
Re: SCN koodaus
Eikös yksityisetkin saa nykyisin ostaa tuota aikaa viralliselle online SCN-kooderille? Vuorokausiveloitus...
arska10
Re: SCN koodaus
MiHe kirjoitti:Eikös yksityisetkin saa nykyisin ostaa tuota aikaa viralliselle online SCN-kooderille? Vuorokausiveloitus...
Eikös siinä pidä olla virallinen muksi eikä kiinan kopio :?:
Re: SCN koodaus
:eh:
arska10 kirjoitti:
Mä olen antanut itseni ymmärtää että siinä vaan lasketaan se stringikoodi ihan normi webbiyhteyden kautta, ei tarvita starikonetta... sitten löydään se rimpsu sinne 'offlinena' (vaatii tietty että kiinankopiosofta sallii tämän).
Voin olla hyvinkin väärässä näissä jutuissa kun ei itse ole noita juttuja yrittänyt tehdä...
Edit: mitenkäs muuten SCN koodaus vediamolla, onko siellä oma koodilaskuri offlinena?
Re: SCN koodaus
MiHe kirjoitti: Mä olen antanut itseni ymmärtää että siinä vaan lasketaan se stringikoodi ihan normi webbiyhteyden kautta, ei tarvita starikonetta... sitten löydään se rimpsu sinne 'offlinena' (vaatii tietty että kiinankopiosofta sallii tämän).
Joskus aikoja sitten korjaamoilla oli mahdollisuus kysyä pääkallopaikalta se SCN-string jonka jälkeen sen sai off-line moodissa koodattua ohjainlaitteeseen. Off-line SCN-koodauksen saa vieläkin aktivoitua mutta sitä koodia ei kukaan enää toimita. Virallinen paketti tekee sen SCN-koodauksen ihan automaattisesti, testerin käyttäjä ei puutu asiaan vaan testeri kertoo serverille mistä autosta ja ohjainlaitteesta on kyse ja saa verkon yli koodistringin ja sillä hoituu versiokoodaus.
Yksityiset ei saa sitä tuntiveloitteista palvelua mutta yritykset saa vaikka eivät olisi mersun virallisia korjaamoja. Tähän tarvitaan virallinen setti kuten Arska10 yllä sanoi. Itse asiassa kiinan pakettikin toimii (jos oikein konffattu ja tuore softa) mutta ilman sitä virallista settiä ei pääse kiinan pakettia kokeilemaan (ellei lainaa jonkun muun credentiaaleja).
Vediamo ei välitä SCN-koodista mitään kun sillä tehdään versiokoodaus manuaalisesti, vähän kuten DAS:illa vieläkin joidenkin ohjainlaitteiden kohdalla kun yksittäiset asetukset saa kukin erikseen ohjattua.
Re: SCN koodaus
Aaa.. ok eli ne jotka tarjoavat näitä koodistringejä (yleensä pientä korvausta vastaan) tuolla 'eräillä' foorumeilla, tekevät sen itseasiassa oman virallisen pakettinsa kautta... :thumbup:
Tuo Vediamo on kovasti kiinnostanut mutta ei vaan ole (ainakaan vielä ollut) kunnolla aikaa ja toisaalta osaamistakaan sen omaehtoiseen asenteluun ja opetteluun... :(
Lapazero
Re: SCN koodaus
Kiitoksia vastauksista!
Ymmärsinkö oikein että "helpoin" tapa saada scn-koodaus tehtyä on mennä merkkiliikkeeseen?
Re: SCN koodaus
Lapazero kirjoitti:Kiitoksia vastauksista!
On se varmaan helpoin tapa. Nyt vaan jos olet muuttanut auton kokoonpanoa niin kantakorttiin pitäisi päivittää vastaavat muutokset oikean SCN-koodin saamiseksi ja kaikki merkkikorjaamot ei suostu kantakorttimuutokseen jos eivät itse ole osia asentaneet. Eiköhän riittävän joustavakin korjaamo löydy.
Re: SCN koodaus
Jos koodai/kantakortti muutosta ei saa järjestettyä niin
Aika monta scn koodin "tarvitsevaa" koodastu
Saa tehtyä ilman sitä kehitys tasojen kautta
Lapazero
Re: SCN koodaus
CDI203 kirjoitti:Jos koodai/kantakortti muutosta ei saa järjestettyä niin
Osaatko kertoa mistä nuo kehitys tasot löytyvät staarissa?
Re: SCN koodaus
Lapazero kirjoitti:
Yritetään vaikka ulos anti ei paras mahdolinen ole,
Vaikka näin,
Ensin pika testi kun se päättyy niin klikkaa vaikka moottorin ohjus kohdasta
Aukeaa uusi sivu niin suunileen sen alimalla rivillä lukee kehitystaso tms
Ja siitä klikkamalla
JSD
Re: SCN koodaus
Viesti Kirjoittaja JSD »
Onko tähän SCN koodaukseen löytynyt uusia ratkaisuja. Onko Vediamolla mahdollista lisätä Comand NTG 2,5 soittimeen lisälaite kuten se oli mahdollista tehdä esim. 2.0 malleihin? Vediamo löytyy mutta ei osaamista miten sillä tehdään versiokoodauksia. Ohjainlaitteessa ei ole käytettävissä edes kehitystasoja.
autoratio rattailla..
