w203 sadetunnistin.
kaksnollakolme
w203 sadetunnistin.
Viesti Kirjoittaja kaksnollakolme »
terve. eikös sadetunnistimen pitäisi toimia kun laittaa pyyhkimen tihkuasentoon. katsoin vin-decoderilla että autossani olisi sadetunnistin. mistä tietää onko tuulilasissani tunnistinta, vai onko lasi ilman tunnistinta?
dansku
Re: w203 sadetunnistin.
Viesti Kirjoittaja dansku »
Omassa autossani on lasissa myös tunnistin mutta ei automaattista tihkusäätöä (mistä olen varsin tyytyväinen) auto on kuitenkin -02 eli pfefacelift joten en tosin tiedä kuuluko sellaista tuollaisessa edes olla.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tuulilasissa on/ voi olla myös valoisuuden tunnistin...
Tihkuasennossa toimii kyllä, ei ole säätöä.
Usein raportoitu olevan yliherkkä 203:ssa, vaatii hyväkuntoisen, puhtaan lasin ja hyvät pyyhkijät.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
kaksnollakolme kirjoitti:terve. eikös sadetunnistimen pitäisi toimia kun laittaa pyyhkimen tihkuasentoon. katsoin vin-decoderilla että autossani olisi sadetunnistin. mistä tietää onko tuulilasissani tunnistinta, vai onko lasi ilman tunnistinta?
Ota sisäpuolen taustapeilin takaa muoviluukku irti niin näet onko sadetunnistinta ja onko johdot/liittimet kytketty paikoilleen.
Näkee sen ulkopuoleltakin tuulilasin yläreunasta, onko tuulilasi varustettu mainituin ominaisuuksin.
+358 18B8FE99
http://mbworld.org/forums/attachments/e ... sensor.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosiaan jos toimii vaan tihkuna niin piuhat voi olla irti, voinut edellinen omistaja hermostua toimimattomuuteen tai jos lasi asennettu väärin tms niin ei ole toiminut...
W212 350CDI -09
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
J.Kulmala kirjoitti:
Ulkopuolelta näkee ainoastaan onko lasissa sadetunnistimen linssi, ei sitä onko autossa sadetunnistin :shock: eli varmin keino on tosiaan ottaa sisäpuolen koppa irti ja katsoa onko lasissa muutakin kuin pelkkä linssiosa paikoillaan eli meneekö reilun tikkuaskin kokoseen boxiin johdot vai ei. Näissä jos on vaihdettu lasi niin lasissa on se sadetunnistimen linssi paikoillaan. Kun lasit ovat muuten ihan samat ei aimmen jo vaihdetusta lasissa voi ulkoapäin sanoa, vuosimalleissa 00-7/03 näin. Uudemmissa helposti myös ulkoapäin tunnistettavissa.
W124 300D aut -89
