Moottori 315 Sprinteriin?
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Mistä moottori -06 315 Sprinteriin, taitaa olla 2.2Cdi. Suomessa kalliita, onko kukaan tilaillut saksasta?
Ei päivää ilman ongelmia :)
E200kompressor
Re: Moottori 315 Sprinteriin?
jupasierra kirjoitti:Mistä moottori -06 315 Sprinteriin, taitaa olla 2.2Cdi. Suomessa kalliita, onko kukaan tilaillut saksasta?
Mikä on kallis?
Olen muutaman moottorin tilaillut Euroopasta. Vaihtelevalla menestyksellä.
Huonoin on kuluttanut öljyä lähes 6L/1000km (väitetty km-lukema 80 000km) ja parhaimmat ovat olleet tehdasuusia.
Tuollaisen hyvän moottorin voisi saada ehkä noin 3000€ - 5000€. Kallis vai halpa, riippuu henkilöstä.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Ke 29.07.2015 04:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Veholta saa, voi olla varastossakin vielä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
E200kompressor
Jolle kirjoitti:Veholta saa, voi olla varastossakin vielä.
Uteliaisuuttani kysyn paljonko mahtaa uusi cdi-moottori jölleenmyyjällä maksaa?
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
Onko kampura vika vai muutakin mennyt?
Kannattaa kattoa henkilöautopuolelta noita koneen osia, ei oo tuon tuplaturbon hintalisää välttämättä mukana.
jupasierra
Kovalla kolinalla meni, eli varmaan joku kiertokanki poikki tms. Alkuperäisillä osilla peruskorjattu 2v Veho takuulla löytyi, ja hinta 10000€ töineen. Halpaa kun saippua...
Jolle
E200kompressor kirjoitti:
Tehdas uutta moottoria on saanut asennettuna 14 rahaan
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
konitohtori
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Mielenkiinnosta kysyn, että paljonkos oli mittarissa kun kone korkkas? Oliko öljyt vaihdettu ajallaan?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Eiköhän nämä ole niitä moottoreita joista perääntyi kiertokangen pultit/mutteri kun tässä lähellä pamahti kaksi konetta samalla tavalla ja syyksi paljastui että tehtaalla koneet kasattu ilman lukkoliimaa että nyt kaikki on kasattava sillä...ei varsinaisesti virhe tehtaalla mutta myöhemmin tuli sitten hoksattua että liimaahan nää tarttee että kestää kasassa...näihin moottoreihin ei tullut tehdas vastaan.
Eli eiköhän se koko kone ole romua kun pultti ja kangen puolikas lähtee irti.
jupasierra
atlas kirjoitti:Eiköhän nämä ole niitä moottoreita joista perääntyi kiertokangen pultit/mutteri kun tässä lähellä pamahti kaksi konetta samalla tavalla ja syyksi paljastui että tehtaalla koneet kasattu ilman lukkoliimaa että nyt kaikki on kasattava sillä...ei varsinaisesti virhe tehtaalla mutta myöhemmin tuli sitten hoksattua että liimaahan nää tarttee että kestää kasassa...näihin moottoreihin ei tullut tehdas vastaan.
3-4 pytyn välistä kampi poikki, tyyppivika 111,113 ja 115 koneissa.
