Muutama kysymys on heränyt mieleen tässä kun kesäauton keväthuolto ja vappu alkaa uhkaavasti lähestyyn.
Eli kyseessä on vm 1983 380sl johon on jossain vaiheessa vaihdettu (tod.näk ketjun katkeamisen vuoksi) m117.963 5.0 moottori saman vuoden SEL-mersusta. Tarkoitus olisi kelien lämmetessä uusia pakoputkisto kun nykyinen (alkuperäinen) vetelee viimeisiään. Paikallaan on siis jenkkimallinen esi- ja pääkateilla, kahdella äänenvaimentimella sekä lambda-anturilla varustettu putkisto. Tarkoitus on laittaa tilalle euromallinen putkisto mutta tuo lambdan poisto on herättänyt hieman kysymyksiä. Lamba johto tulee putkesta vänkärin jalkatilassa olevaan boksiin nipussa muiden johtojen kanssa eikä sitä saa erikseen johtoa katkaisematta irti. Mitenhän tuon kanssa kannattaa toimia? Tuossa on vähän tietoja osista. En tiedä onko nuista mitään apua.
Ruiskiboksin tiedot: Bosch 0280800038
Fuel distributor: Bosch 0 438 100 088
Linkki pakoputkiston kuvaan: https://www.google.fi/search?q=380sl+ex ... B527%3B226" onclick="window.open(this.href);return false;
Seuraava kysymys liittyykin moottorin värinään. Eli moottori alkoi viime kesänä käymään epätasaisesti( tärisee voimakkaasti). Tehot tuntuvat olevan tallessa ja moottorin pitäisi olla muutenkin täysin kunnossa. Vaihdoin virranjakajan, pyörijän sekä tulpanjohdon (1kpl oli rikki) mutta tällä ei ollut vaikutusta. Nyt huomasin että kaasua painaessa pukkaa kovasti mustaa savua. Myös tyhjäkäynnillä merkkaa paikkansa kuin vanha diesel eli nokea pukkaa. Taitaa moottori siis käydä hieman rikkaalla. Itse en moottorin säätöä uskalla edes yrittää ja arkoitus on nyt keväällä säädättää moottori, vaihtaa alipaineletkut sekä suuttimet. Moottorikannattimet ajattelin myös uusia. Onko foorumilaisilla kokemusta m117 moottorin tärinöistä?
T: Jaakko
Lisäystä vielä hieman: Seuraavanlaista käynnistymiseongelmaa on myös alkanut ilmaantua samaan aikaan moottorin tärinan kanssa. Eli kylmänä sekä lämpinänä lähtee loistavasti käyntiin kun avainta hieman vilauttaa mutta kun auton on seissyt 30min-6h eli kone on ns `puolilämmin` niin saa sahata aika kauan. Kaasulla jos auttaa niin käynnistyy myös tällöin nopeasti, tosin hieman vaivalloisesti eli sylinteri kerrallaa.. en tiedä voisiko tämä korjaantua suuttimien vaihdolla. ilmeisesti kuluneet suuttimet voivat aiheuttaan tälläista vaivaa.
