s212 keyless-go: key not detected
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tänään auton käynnistettyäni sain tuollaisen herjan, joka ensin poistui, mutta jonkun ajan kuluttua palasi eikä enää poistunut. En viitsinyt sammuttaa autoa, koska pelkäsin, että jos avainta ei enää tunnisteta, en ehkä saa sitä enää käyntiin, vaan kuuntelin "pimputusta" koko loppumatkan.
Auto on menossa muutenkin pajalle, joten itse vika saadaan toivottavasti selvitettyä (toki vinkkejä senkin selvittämiseen saa antaa), mutta onko kellään vinkkiä miten tuon virheilmoituksen ja äänimerkin saisi kuitattua ajon aikana pois? Ainakaan ratin ok-näppäimen tai nuolinäppäinten painelu ei tuottanut mitään tulosta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: s212 keyless-go: key not detected
Auttaisko avaimen paristojen vaihto? Oletko kokeillut poistaa KG-tulppaa virtalukosta ja ajaa normaalisti avaimella?
tj86430
DBFI kirjoitti:Auttaisko avaimen paristojen vaihto? Oletko kokeillut poistaa KG-tulppaa virtalukosta ja ajaa normaalisti avaimella?
Toiseen avaimeen on juuri vaihdettu paristo (pari päivää sitten), molemmat ilmoittavat punaisella välähdyksellä pariston olevan kunnossa.
KG-tulpan poistoa varmaan kokeilen seuraavaksi, jos ongelmaa vielä ilmenee. En vaan tosiaan halunnut pysäyttää tuonne räntäsateeseen siltä varalta ettei auto enää käynnistykään; enkä ollut varma voiko tulpan poistaa ja avaimen laittaa suoraan ajosta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Henq
Viesti Kirjoittaja Henq »
Onko tähän löytynyt ratkaisua?
Itellä -03 w211 alkoi eilen kanssa ilmoittaa satunnaisesti että "Key still in vehicle" ja "Key not recognized". Välillä pelaa kuten kuuluukin, mut välillä joutuu useamman kerran painamaan starttinappia että alkaa tapahtumaan. Paristot vaihdettu eilen ja kauko-ohjaus pelaa pitkänkin matkan päästä
tj86430
Henq kirjoitti:Onko tähän löytynyt ratkaisua?
Ei mitään varmaa, toiseen kakeen vaihdettiin patteri. Ei ole toistunut, mutta mitään selvää syytä ei löytynyt.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
