Terve.
Tarvisin apua sellaiseen pulaan, kun om 604 ei lähde käyntiin. Olen itse asentanut kkk:n muuttuvasiipisen turbon ja bochin rivipumpun 7mm elementeillä. Auto on lähtenyt käyntiin muutaman kerran. Ajoitus oli pielessä, niin otin pumpun pois ja laitoin kohilleen. Katsoin myös että nokka-akselin merkit oli kohalleen. Ennakkona 17jykk. Kokeilin vielä varalta että muutan 180° pumppua eri kohtaan, muttq ei käyntiin. Aivastelee imusarjasta. Puristukset mitattu ja puristukset on tallessa. Suuttimet myös on kunnossa. Mallina mb 220d 1997 väyrynen.
mb om 604 turbo 7mm elementeillä, ei käyntiin.
- Uusi tuttavuus
Re: mb om 604 turbo 7mm elementeillä, ei käyntiin.
Minkäs pajan tekemä pumppu? Yleensä mynä ja herlevi kääntää sen ajotus tapin niin että saat laittaa suoraan dampperista esim 20° ennen yläkuolokohtaa.
värit väreihin ja loput maihin.
- Uusi tuttavuus
Se on jonku tractorpulling jarmon tekemä. Tuolle pumpulle ilmoitettu 17°jykk oikea ennakko
Toimiiko siirtopumppu? kyllä nyt vaikuttais sitten olevan pumpussa vika. tuo 17 jykk on vakio merkit eli onko nyt aivan varmaa että tekijä on antanut nuo arvot?esim mun pumppu laitetaan 20astetta ennen yläkuolokohtaa kun on muutettu sen tapin paikkaa.
- Uusi tuttavuus
Pitäs siirtopumppu toimia kun suutinputkista tulee tiisseliä. ei täysin varmaa ole, mutta niin pumpun myyjä kertoi.
Sitten kyllä vaikuttas että ei ole se ajoitus kohdillaan.tappi jääny pumppuun kiinni kun on startattu ja merkki päin persettä. Joten joutsenkaula ajotus taitaa olla ainoo miten saat kohdilleen.
Nuo moniventtiilit vaatii joskus ihan älyttömän pitkän startin, ennenkuin lähtevät käyntiin. Venttiilinnostimet kantavat ja mylly ei käy kunnolla. Kerran lätkytti puoli tuntia imusarjaan. Toki ajoituksen pitää olla kohdallaan. Kokeile hinata käyntiin?
Jape
Jape
