w203 kardaanin ristinivel
mejsu
Viesti Kirjoittaja mejsu »
onnistaako vaihtaa vm2003 w203 kardaanin ristiniveltä? nivelessä selvät pykälät kun pyörittelee niveltä. ja jokin täristää yli 90km/h nopeuksilla.
nivelessä ei näkynyt olevan samanlaisia sokkia kun yleensä ristinivelissä on.
Re: w203 kardaanin ristinivel
Sokat voi olla sisäpuolellakin mutta muistaakseni näissä se on ulkopuolella.
Tullut vastaan kardaaneissa että orkkis kuppi on muovi valulla ja prässäyksellä kiinni mutta kun sen purkaa niin sokka urat paljastuu ja siihen voi laittaa normi ristikoita lukkorenkaalla.
Toki aikoinaan näin myös että oli prikka hitsattu täpillä että kuppi pysyi paikallaan mutta ei aikoihinn ole tullut moista vastaan.
No vastausta ei tästä tullut mutta jotain tietoa kuitenkin...
E200kompressor
mejsu kirjoitti:onnistaako vaihtaa vm2003 w203 kardaanin ristiniveltä? nivelessä selvät pykälät kun pyörittelee niveltä. ja jokin täristää yli 90km/h nopeuksilla.
Tuosta W203:sta en tiedä mutta W210 faceliftissä oli samanlainen pykälä ristikossa ja tärinää tuntui matkanopeudessa.
Tuo ristikko oli prässätty kiinni ilman lukkorenkaita joten kotikonsteilla vaihto ei käytännössä onnistu ja vaikka joku taikuri sellaisen kotona tekisikin, tasapainotus jää tekemättä.
Mutta Juvanmalmilla on yritys nimeltä Ko-Met, jonka erityisosaamista on esim. kardaaneiden korjaus ja muutostyöt sekä tasapainotus kohtuuhintaan.
http://www.ko-met.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin tärinä on edelleen tallella mutta kardaanista se ei varmuudella tule.
multiviri
Koitappa lämmittää sitä niveltä ja samalla liikuttelet sitä. Ja vähän koputtelee vasaralla. Yks 201:en kardaani missä oli pykälää tuli kuntoon tuolla.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
