SAA POISTAA!!!
MiikaR
SAA POISTAA!!!
Viesti Kirjoittaja MiikaR »
Missäköhän on vika kun autoni ( MB 250D W124 -86) nykii kiihdytyksessä 2-3 vaihteen ja 3-4 vaihteen välillä? :?
Viimeksi muokannut MiikaR, Su 10.07.2005 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Hakua kehiin;hakusanoiksi "nytkytys,nykiminen,hytkytys....." :shock:
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Kannattaa tarkistaa kaasuvivuston nivelet. ja liukuvat säätötangot. Noita on siellä melkoinen määrä.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Kaasuvivuston "kaasujousi" Siis semmoinen iskari siellä on mennyt rikki!
Uusia saa kl-varaosista.
Hyvät on perät.......
Auti
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Kimmo L kirjoitti:Kaasuvivuston "kaasujousi" Siis semmoinen iskari siellä on mennyt rikki!
Missä tämmöinen kaasujousi pitäisi sijaita?
Minulla oli -90 w124 vivustot juuri irrallaan enkä muista semmoista.
Pumpun ja moottorin välissä olevassa vivussa oli kyllä tyhjä "pallonivelen" nuppi johon ei tullut mitään.
Kuuluisiko se siihen?
aaaaaaaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja aaaaaaaaaaaaaaa »
vilippus kirjoitti:
Sinneppä hyvinkin, toinen pää on pumpulla, kaasuvivussa ja toinen pää on kiinni imusarjassa olevassa mollukassa
aaaaaaaaaaaaaaa
Re: W124 asiantuntijat, tarvitsen neuvojanne!!!!
MiikaR kirjoitti:Missäköhän on vika kun autoni ( MB 250D W124 -86) nykii kiihdytyksessä 2-3 vaihteen ja 3-4 vaihteen välillä? :?
Kannattaa todellakin käyttää tuota hakua, asiasta löytyy paljon tietoa. Mainittakoon sen verta, että pahimman nykimisen minulla aikoinaan aiheutti takakelkan etummaisten kumien loppuminen.
vilippus
No se kyllä sitten puuttuu minulta kokonaan.
Mikä merkitys sillä "iskarilla" on ja mitä haittaa sen puuttumisesta voisi olla?
Itse en osaa epäillä mitään kun auto on ollut aika vähän aikaa minulla ja kaasujousi on puuttunut koko ajan.
Moottorina OM603 ja automaatti loota.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Iteltäni otin kans kaasujousen pois kun alkoi temppuilemaan,uusikin piti laittaa mutta on sitten jäänyt...Ei sillä suurta merkitystä ole,kierrokset vaan tuntuu laskevan nopeammin.
aaaaaaaaaaaaaaa
[quote="vilippus"]No se kyllä sitten puuttuu minulta kokonaan.
[quote]
Hidastaa kaasun palautumista, oiskohan tarkoitus estää kovin rajua moottorijarrutuksia ettei liukkalla lähde perä alta.
Dieselmies
Kaasujousi
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Joo ei vaikuta mitään nykimiseen kaasujousi, omastani otin pois kun ei kaasu enää palauttanut enkä ole uutta tilalle laittanut, kaasupoljinta on vain vähän kevyempi käyttää, ei ainakaan talvella vaikuta liian nopeaan kierrosten laskemiseen , jos pelkää että moottori alkaa jarruttaa liian nopeasti liukkailla keleillä.
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
tyhjänpäivänen kapistus koko kaasujousi :D
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Tomaattilootallisessa ei kuulu olla kaasuiskaria.
Näin se vaan on...
MB W201 2.5 TURBO
