W 211 Sbc yksikön nollausohjeet
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
Eli tarkoitus olisi omaan autoon 330 tkm nollata yksikkö ja vaihtaa hiilet ja nesteet samalla,
Paljon on aiheesta kirjoitettu mutta ohjetta en löydä mistään miten se starilla tehdään?
Ja vielä että käykö tuonne muu neste kun boschin oma? Ja hiilien koko?,että tietää hommata oikean laiset ennen kun yksikön aukaisee.
W213
MB 400 cdi w211
Re: W 211 Sbc yksikön nollausohjeet
Onko noihin kukaan hiiliä edes vaihtanut, ABSipumpun moottoreihinhan niitä kyllä on tehty...
fierkoi
Viesti Kirjoittaja fierkoi »
Make sure engine is running !!!
In Developer mode you need to go to Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen
to see how many times brake has been pressed there is a line that says: Bremsenzahler (DJ_GetBrLive)
then 1 line down there you see Bremsenzahler aktualisieren und Lebensdauerzahler F neu berechenen -> click it !
Parameter uINBR = 0
then click F3
1 line down Bremsenzahler auf beliebigen Wert setzen (DJ_SetNBr) -> click it
Parameter uINBR = 0
then click F3
then scroll down untill you see the line's :
Lebensdauerzahler F neu berechenen (DJ_CalcLiveTime)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Lebensdauerzahler F neu berechenen und schreiben (DJ_BuildAndWriteF)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Log out of SBC !!
log out of verhicle !!
let engine run at least 10 minutes or drive at least 10 minutes
If no coils are damaged , SBC fault code is not AKTUEL nomore
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Säiliön korkissa taitaa lukea sullakin DOT 4+. Eli joko tuota tai sitten vaikka se Boschin DOT 4HP. Itse ostanu aina 5 litran kanisterissa tuota Boschilaista.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
fierkoi kirjoitti:Make sure engine is running !!!
Parameter uINBR = 0
then click F3
Parameter uINBR = 0
then click F3
Parameter uINBR = 0
then click F3
Parameter uINBR = 0
then click F3
Log out of SBC !!
Toimii jos vikakoodi on C249F.
jani k
Kyllä on huoltokynnys saavutettu.
Voi varmaan käyttää tuota dot 5.1 kun on nyt dot 4 hp.
Kiitos neuvoista.
W213
MB 400 cdi w211
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Dot5.1 saattaa saada SBC:n pysyvään vikatilaan, josta päästään vasta, kun 5.1 on vaihdettu taas neloseen.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
