mittaristo
pete695
mittaristo
Viesti Kirjoittaja pete695 »
millä saa mittariston irti 220cdi sport coupe-2003vm?
siinähän on laidoilla ne kaksi reikää???onkop siellä jotkut ruuvit,vai jollakin muulla työkalulla(kotikonstein) :mrgreen:
arska10
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös se normi työkaluilla lähde jotka ujutetaan mittariston sivuun ja vedetään vaan ulos. Tuossa esim työkalusta.
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 31484/2609" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: mittaristo
Niistä reijistä painaa haitat ja samaan aikaan vetää
pete695
Re: mittaristo
ok,mittaristo irti nyt,seuraava kysymys?mistä saa/miten ne ns mittariston varoitusvalojen polttimot,vai mitä ledejä ne nyt on niin vaihdetaan,eivät siis ole ns tavallisia,lasikanta ym polttimoita???????,sain siis sen srs valo polttimon rikki
pete695
Re: mittaristo
pete695 kirjoitti:ok,mittaristo irti nyt,seuraava kysymys?mistä saa/miten ne ns mittariston varoitusvalojen polttimot,vai mitä ledejä ne nyt on niin vaihdetaan,eivät siis ole ns tavallisia,lasikanta ym polttimoita???????,sain siis sen srs valo polttimon rikki
eikö kukaan tiedä :wtf:
Re: mittaristo
pete695 kirjoitti:
Eipä hermoilla jos vastausta ei ihan heti tule... :)
kolvaamalla ovat kiinni(osaksi)
ja jos meinkinä oli sammuta valo niin mitenkäs näytössä oleva ilmoitus...
pete695
Re: mittaristo
kiitos vastauksesta,ei ollut meininkinä sammuttaa valoa,mutta oli palanut,kun sammui yhtäkkiä,mutta kuitenkin näytössä sama teksti,mutta nyt pitäisi siis ensin vaihtaa tuo polttimo
pete695
Re: mittaristo
mistä noita mittariston ledi polttimoita saa ostaa?ja millä kannalla ne ovat c220cdi sport coupe-03
Re: mittaristo
pete695 kirjoitti:mistä noita mittariston ledi polttimoita saa ostaa?ja millä kannalla ne ovat c220cdi sport coupe-03
Varsinaiseti siihen tuskin mistään
Mutta jostain yleiselectronika tms vastaavata kaupasta
Voi löytyä
pete695
Re: mittaristo
jep,mutta mikä kanta tyyppi t10 t4 vai millä mallimerkinnällä niitä rupeaa kyselemään??
Chatchat
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
ota vanha polin mukaan vertailtavaksi....
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
