w123 kaasuvaijerin tarkoitus?
@marre@
Viesti Kirjoittaja @marre@ »
300d automaatti,mikä tarkotus sillä vaijerilla on mikä lähtee kaasuvivustolta hyttiin päin?Ei ainakaan kaasua polkiessa kiristy ollenkaan.
Re: w123 kaasuvaijerin tarkoitus?
Siis se vaijeri, joka menee itse asiassa vaihteistolle?
Sillä säädetään sitä, miten vaihteet vaihtuvat suhteessa kaasupolkimen asentoon, eli käytännössä kun kiihdyttää kevyellä kaasulla, niin vaihteet vaihtuvat pienemmillä kierroksilla ja päinvastoin. Kireämmällä vaijerilla antaa kierrosten nousta enemmän (jos se sitten ei ollut päinvastoin - en ole itse ikinä säätänyt, mutta kokeilemalla sen ainakin saa selville, että miten päin se toimii.) Lisäksi säätyy myös se, miten helposti laatikko vaihtaa pienemmälle vaihteelle kaasua painaessa -se on siis erillinen homma kuin kickdown, jota taas ohjataan kaasupolkimen alla olevalla sähkökatkaisijalla.
@marre@
En tarkoita laatikolle menevää vaijeria,vaan sitä mikä menee hyttiin läpiviennistä.
Aijaa, no sit voiskos se olla tyhjäkäynnin säätöruuvin vaijeri? En kyllä ite tarkemmin muista, miten se on toteutettu, mutta noissahan se tyhjäkäynnin säätö on kierrettävällä ruuvilla siitä suunnilleen mittariston alapuolelta vasemmalla puolella. Jotenkin kuulostaisi loogiselta, että sieltä tulisi vaijeri sit kaasuvivustolle.
@marre@
No sehän se oli,kiitosta vain ja tekevälle sattuu...
