W202 keskuslukituksen kaukosäätö ja sisävalo-ongelma
JH75
Viesti Kirjoittaja JH75 »
-99 S202:sen keskuslukitus aiheuttaa harmaita hiuksia.
Radiokaukosäätö temppuili jonkin aikaa niin, että konehuoneen puolella olevat keskuslukituksen sulakkeet hetkeksi irrottamalla toimi taas hetken aikaa. Enää ei tuokaan auta. Nyt myös ovessa oleva infrapunakin sanoi työehtosopimuksen irti. Avaimella keskuslukitus kyllä toimii, joten vika vain kauko-ohjauksessa.
Samaan aikaan kun radiokaukosäätö lakkasi toimimasta, lopetti aina myös etusisävalo yhteistyönsä (vastaanotinhan on tuossa paketissa). Valo toimii kyllä manuaalisesti napista, muttei ovista. Takasisävalot toimivat normaalisti.
Olisikos hyviä ideoita, mistä alkaisi vikaa etsimään (SAM?)?
Lisäys:
Irrotin akun hetkeksi niin taas toimii, mutta tuskin enää aamulla...
Lisäys:
Niin kuin ei toiminutkaan...
S212 200CDI -10
W906 313CDI -08
W639 109CDI -05
Atego 818 -04
S203 C180K -04
W639 115CDI A -04
S211 270CDI -03
S211 220CDI -03
S203 C200K A -02
S203 C180K A -02
S203 220CDI A -02
S124 300TD A -91
S124 300TDT A -91
Pihakoristeena: W202 C180 -96, W124 200D A -90, W124 200D -89, W201 200D -84
Elintenluovuttaja: S210 290TD A -97
Menneitä: W251 320CDI -06, W638 112CDI A -04, S203 C180K -03, W414 1.7CDI A -03, W903 316CDI A -02, S203 220CDI A -02, S203 C200K A -02, S203 200CDI A -02, W414 1.9 A -02, W638 112CDI A -01, S202 C200K A -01, W210 200CDI A -00, S202 C240 A -99, S202 C180 A -99, S202 C230K A -98, W202 C180 A -97, S210 290TD A -97, 3x S210 290TD A -96, W124 E 200D A -95, S124 250D -89
JH75
Re: W202 keskuslukituksen kaukosäätö ja sisävalo-ongelma
SAM ja etusisävalo vaihdettu. Vieläkin temppuilee.
Tutkimus jatkuu ja ideoita otetaan vastaan...
S212 200CDI -10
W906 313CDI -08
W639 109CDI -05
Atego 818 -04
S203 C180K -04
W639 115CDI A -04
S211 270CDI -03
S211 220CDI -03
S203 C200K A -02
S203 C180K A -02
S203 220CDI A -02
S124 300TD A -91
S124 300TDT A -91
JH75 kirjoitti:-99 S202:sen keskuslukitus aiheuttaa harmaita hiuksia.
Lisäys:
Lisäys:
Ihme että ei tullut lisää onkelmi akun irrotelusta...
kun vika on päällä
Tarkista *:rila näkyykö singnali tulevan,
Tarkistella ovien johdot/ovivalon katkasiajat
Willeeeh
Viesti Kirjoittaja Willeeeh »
Löytykö tähän koskaan ratkaisua? Oma -97 w202 tekee nyt tuota lähes samaa, ovet aukeaa välillä vasta kolmannella kaukkarin napin painalluksella, ja etusisävalot ei syty ovia avatessa. Takasisävalo syttyy, etusetkin kun ne napista painaa päälle. Kaukkarin patterit vaihdoin eilen, ja aamulla toimi kaikki kerran normaalisti, töitten jälkeen taas sama vika.
- C350CDI
- C250TD
Tarkista ovikytkimet, minulla oli etuoven kytkin rikki.
1991 MB 190E projekti
