takaperuutustutkaongelma
jtmuti
Viesti Kirjoittaja jtmuti »
Seuraavanlaisia oireita olisi: Laittaa pakin päälle niin näyttää, että molemmissa reunoissa olisi jotain antureissa kiinni. Eli molemmat ledit punaisena ja yhtenäinen varoitusääni.
Anturit olen ulkoa putsannyt, mutta ei auta. Jos kaikkien anturien liitin puskurin sisällä ei yhdistä niin oireileeko näin vai näyttääkö ailloin vain pitkää etäisyyttä? Tuolla tiedolla saisi rajattua vian mahdolliseati vain puskurin puolelle.
Jos jollain on vastaavaa ongelmaa ollut niin mites ootte saaneet kuntoon?
arska10
Re: takaperuutustutkaongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Sieltä on yksi tai useampi anturi rikki. Olisi fiksua ilmoittaa korimalli ja vm. Staarilla kannattaa katsoa mikä anturi on rikki
jtmuti
Huppista joo siis malli on w204 ja eli 2 punasta lediä palaa ja huutaa. Sitä vaan aattelin et onko tuo merkki yhdestä rikkinäisestä anturista vai siitä että molemmilla puolilla on vähintään yksi rikkinäinen anturi kun molemmat ledit palaa. No jos tuolla starilla lukasisi mikä näyttää erroria...
hydexx
Viesti Kirjoittaja hydexx »
Itsellä W204 -10 farkku ja sama ongelma. Rikkinäisen anturin löytää ihan sormella kokeilemalla. Eli laittaa autoon virrat (ehkäpä myös käyntiin) ja pakin päälle. Sitten vain kokeilee sormella tutkan päältä. Toimiva tutka tuntuu sormenpäässä ja samalla kuuluu pientä "napsuntaa".
Pistin pari tälläistä tilaukseen:
http://www.ebay.de/itm/111235921729?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Skoda SuperB 170 2.0TDI -14
jtmuti
Ok,
tarvitsee tarkastaa anturit ja laittaa sen mukaan uutta tilaukseen. Nuo anturit on mustia muovisia eli ne tarvisi ilmeisesi hiukan maalailla että paista sitten niin rumasti. Sattuuko joku tietämään mistä kannattaa ostaa sellaisia "kynsilakkapurkki" - korjausmaaleja siten että saa oikean värin? Löytyykö Veholta vai meneekö tilaustavaraksi?
arska10
Kannattaa kysyä jostain automaali kaupasta noita korjaus maaleja toki veholta saa, mutta voi maksaa hunajaa
dante
Viesti Kirjoittaja dante »
Löytyskö linkkivä W210 -02 yhtä halvoista antureista, ne on tietysti kylläkin made in china, mutta kuiteski???
hydexx
Päivitänpä sen verran, että tilaamani tutkat saapuivat ja olivat mersun koodilla ja "made in spain". Pistin maalit päälle korjausmaalisarjasta ja asensin kiinni. Hyvin tuntuu toimivan.
Jos Veholla nämä maksaa yli 100€ kpl niin onkohan siinä sitten maalaus mukana ?
TTMAN
Viesti Kirjoittaja TTMAN »
En löytänyt sitä keskusteluketjua, jonka pohjalta minäkin tilasin anturin. No anturi ei sopinut paikkaansa ja korvakkeen "muotoilun" jälkeenkään ei toiminut. Silloin vasta katsoin rikkimenneen anturin koodin ja tilasin sitten Istanbulista sen mukaisen. Toimii hienosti!
Vastaisen varalle, onko netistä saatavissa varmat oman auton varaosakoodit. Vehosta varmaan saa mutta kovin mielellään eivät niitä ehkä jakele. Tarvitsisin esim. uuden tähden keulaan ja antennikotelon. W204 -11 farkku.
EPC:stä saa oikeat varaosat, löytyy netistäkin (vaan ei ilmainen):
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action" onclick="window.open(this.href);return false;
