w204 faceliftin resonointi
Tuulilasin ja kojelaudan välisen kulman paikkeilta kuuluu jatkuvaa resonointia hanttarin puolelta. Tuo ei ole kovin voimakas ääni, mutta kuuluu kyllä, vaikka radio on päällä "normaalilla" voimakkuudella. Lämpötilalla ei ole vaikutusta, mutta mitä epätasaisempi tie, niin sitä paremmin kuuluu.
Ihan kuin tuo ääni tulisi kumista, mikä hankaa jotain vasten useamman kerran sekunnissa. Ääni ei tule hansikaslokerosta, a-pilarista, taustapeilistä eikä kojelaudan painelu poista ääntä.
Löytyykö vastaavia kokemuksia tai vinkkejä tuon eliminoimiseen?
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Re: w204 faceliftin resonointi
Terve!
Onko auto ollut sinulla uudesta asti? Onko alkuperäinen tuulilasi vai onko pitänyt jo vaihtaa? Joskus vaihdettu tuulilasi on voinut jäädä jännitykselle, ja nitisee?
Ei ole ollut uudesta asti, vaan ostin tuon vuodenvaihteessa. Tuota ääntä on alkanut kuulumaan pari viikkoa sitten, joten siksi vähän ihmettelen mistä se on tullut. Tuulilasi on tietääkseni alkuperäinen, mutta ihan varmaksi en osaa sanoa. Pitää tutkia vähän tarkemmin, jos sieltä lasista löytyisi jotain logoa tai vastaavaa, mistä tunnistaisi alkuperäisin.
Jos tuo johtuukin tuulilasin asennuksesta, niin pystyykö sille tekemään mitään itse?
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Kurkkasin tuulilasin alareunaa ja siinä oli asianmukainen logo, jonka alla luki Pilkington. Tuskin on siis alkuperäinen. Vedin katsastussedältä saadulla paperilla koko alareunan läpi sisältäpäin eikä kojelauta ainakaan ota missään vaiheessa kiinni lasiin. Olisiko sitten sitä jännitystä, jos tuo lasi nyt on syyllinen ääneen...
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Satalankussa ei olisi tuotakaan ongelmaa
Nyt kun on ollut sateista ja kosteaa, niin ääni on pysynyt poissa. Tiedä sitten onko kosteusprosentilla oikeasti tekemistä asian kanssa.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Selvisikö mistä resonoiva ääni johtui. Olen aikeissa ostaa samanmoista mersua ja huomio kiinnittyi koeajolla samanlaiseen ääneen.
Ei ole selvinnyt vieläkään. Ääni on välillä poissa ja välillä jää taas pidemmäksi aikaa päälle eikä edes kosteus ole nyt pitänyt ääntä loitolla. Jos ääni tulee kojelaudan sisältä, niin tuota on todella vaikea lähteä selvittelemään. Olen yrittänyt painaa jokaisesta mahdollisesta kohdasta kojelautaa ja tuulilasia ajon aikana, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta - ei siis tuntuisi olevan kiinnityksissä ongelmia.
Ehkä se on joku johtosarja mikä pääsee hieman liikkumaan kojelaudan sisällä, tai sitten koko ääni tuleekin aivan jostain muualta kuten moottoritilasta... En tiedä, mutta hermot menee tämän kanssa. Tämän hintaluokan autossa ei pitäisi olla ylimääräisiä ääniä sisätiloissa! Perheen Korealainen kakkosauto tuntuu tältä osin huomattavasti laadukkaammalta.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Pura hanskalokeron alta muovit ja tutki sieltä. Tarvittaessa hanskalokero pois ja jo näkyy lisää. Johtonipun nippuside voi tavata johonkin kiinni kuten omassa 212:ssa oli kuskin puolella. Veholla lopulta äänen lähde selvisi. Se äänsi vain auringon kuumentamassa autossa. Vaahtomuovia johtojen päälle alkuun ja testailemaan.
Tutkin viikonloppuna hanskalokeron alta löytyviä johtoja ja heiluttelin jokaista varovasti. Löysin vain 2 potentiaalista johtoa, jotka mahdollisesti pääsevät hieman liikkumaan ja aiheuttamaan ylimääräisiä ääniä. Pistin noiden ympärille lattiaremontista jäänyttä askeläänieristettä ja tänään auto ei pitänyt juurikaan resonointia työmatkalla. Toivotaan että tuo ääni pysyy nyt poissa. Vielä kun saisi mittariston ja kojelaudan nappulaviidakon satunnaiset nitinät pois.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
No niin... työmatkaa piristää taas sama resonointi eli se tulee jostain muualta kuin hansikaslokeron alta löytyvistä johdoista. Kojelautaa kun ei kannata lähteä purkamaan, niin luultavasti täytyy vaan kuunnella tuota niin kauan kuin auton omistaa. Koeajon aikana ei tietenkään kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä ja auto tuli osittain ostettua hiljaisuuden vuoksi.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
ennentauti
Vie se autosi Vehoon tai merkkihuoltoon. Minulla oli sama juttu edllisessä autossa W 204 korisessa, mutta ääni kuului kuskin puolelta. Ääni tuli kuulemma mittaristossa olleessa löysällä olleesta ruuvista.Epäilivät aluksi ilmansuuttimelle tulevasta putkesta johtuvaksi sirinäksi.mutta ei ollut. Äänen saivat kuitenkin pois.
- Bercedes Menz
Joo, menet Vehon tiskille ja sanot: "pitäsi ruuvata mittaria".ennentauti kirjoitti:Vie se autosi Vehoon tai merkkihuoltoon. Minulla oli sama juttu edllisessä autossa W 204 korisessa, mutta ääni kuului kuskin puolelta. Ääni tuli kuulemma mittaristossa olleessa löysällä olleesta ruuvista.Epäilivät aluksi ilmansuuttimelle tulevasta putkesta johtuvaksi sirinäksi.mutta ei ollut. Äänen saivat kuitenkin pois.
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Exät:
Myyjäliike korjautti merkkiliikkeessä auton. Kuulemma se resonointi ääni tuli jostain luukusta hanskalokeron takana.
Tuommoiset äänet on kyllä helvetin ärsyttäviä. Itse olen kanssa muutaman muun merkkisen auton kanssa taistellut noiden resonointien kanssa ja välillä meinaa ajaa hulluuden partaalle
Viimeiset pari viikkoa tuo resonointi on pysynyt poissa, tiedä sitten liittyykö ilman lämpenemiseen vai oliko johtojen kanssa leikkimisellä osuutta asiaan. Auto on nyt muuten hiljainen, mutta ilmastoinnin säätimien lähellä olevat muovikehykset nitiset jatkuvasti. Voi olla, että kaikki kojelaudassa olevat muoviosat ovat sen verran halpaa tavaraa, ettei noista saa hiljaisia vaikka mitä tekisi.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Jostain olin lukevinani, että jostain vuosimallista eteenpäin W204:n sisustan laatua olisi paranneltu juurikin näiden ylimääräisten äänien vuoksi.bushmills kirjoitti:Viimeiset pari viikkoa tuo resonointi on pysynyt poissa, tiedä sitten liittyykö ilman lämpenemiseen vai oliko johtojen kanssa leikkimisellä osuutta asiaan. Auto on nyt muuten hiljainen, mutta ilmastoinnin säätimien lähellä olevat muovikehykset nitiset jatkuvasti. Voi olla, että kaikki kojelaudassa olevat muoviosat ovat sen verran halpaa tavaraa, ettei noista saa hiljaisia vaikka mitä tekisi.
