W107 Ilmastointi
markoslc
W107 Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja markoslc »
Terve
Ostin viime syksynä Mb 350SLC vm.1974 jossa on ilmastointi.
Miten ilmastoinnin putkitus/laitteet menevät?
Eikös tämä ole oikea järjestys. Kompura,lauhdutin,kuivain,paisuntaventiili,höyrystin ja sitten takasi kompuralle.
Itellä menee joku oma tekonen kupariputki lauhduttajasta auton sisälle jossa väliin on laitettu joku 10×5cm pieni säiliö??
slsl77
Re: W107 Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
markoslc kirjoitti:Terve
Juuri noin sen pitäisi mennä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
markoslc kirjoitti: Itellä menee joku oma tekonen kupariputki lauhduttajasta auton sisälle jossa väliin on laitettu joku 10×5cm pieni säiliö??
Nestelinja uusittu kupariputkella mihin väliin laitettu kuivain? Kuva auttais, mutta onko tuos jotain ongelmaa?
markoslc
Tässä näkyy omatekonen kupari putki jossa on jonkunlainen säiliö(sininen) joka lähtee lauhduttimelta auton sisätilaan. Ruskea putki menee lauhduttimelta auton pakosarjan alapuolelle? Ilmastointia en ole vielä kokeillut olisin vain halunnut alkuperäisen putken tilalle mistä voin tilata jos joku tietäis? Minullahan ei mene järjestys niin kuin ensimmäisessä viestissä kirjoitin
etrade
Jos tuo toimii niin, miksi vaihtaa? Kylmälaadun kuparilla kaikki kylmäkoneet rakennetaan, paitsi autoissa käytetään alumiinia.
Kuvan yläreunassa oleva harmaa pönttö kupariputken välis on normaali kuivain ja sen lämpätila tulee olla ennen ja jälkeen sama.
Laita googleen "kylmäainekierto" niin tulee linkkejä kylmätekniikasta jos ei auton oma kylmäainekierto näytä toimivalta.
markoslc
Terve
Minulla kyllä on kuivain lauhduttajan vieressä keulassa niin kuin muissakin mersuissa mitä olen kuvien perusteella katsonu netistä. No sitten minulla on niitä kaksi :)
etrade
Jep. Autokylmäs on muitakin typeryyksiä. Kuivain kuuluu olla lähellä paisuntaventtiiliä mutta pääasia että se on nestelinjas.
