Venttiilinnostajista asiaa
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Hei!
Pirullisen hankala nostaja-asia vaivaa mieltäni. Potilas OM605tbo, mihin ei tunnu mistään (mersuliike kysymättä) löytyvän 26mm nostajia. Koneistamolle tilatut Koivusen kataloogista napatulla "FOL 124" -koodilla tulevatkin olivat sitä 24mm korkeaa mallia. 26mm löytyy listoilta, mutta saaminen näyttäisi olevan erittäin hankalaa. KL-varaosiin soitto ei tuottanut apuja, koska heidän ohjelmillaan ei nähnyt osien mittoja.
Sain tulosteena kuitenkin Koivusen listan, missä listattu bensamotit, joiden nostajien koodi olisi myös tuo FOL 124. Käsittää kaikki M104 -moottorit ja kolme kappaletta M120 -moottoreita. (Liekö noita M120 sitten enempää)
Kysymyksenä onkin: Löytyykö joltain tallista purettuna ko. koneiden nostajia? Leveys 35mm, korkeus 26mm. Facebookissa joltain mittoja utelin, mutta eipä sieltä kuulunut mitään. Mittojen passatessa kuva, tai koko nostin omassa handussa olisi kiva. Tähän täytyy löytää nyt ratkaisu, koska täyskunnostusta tehdään ja vanhat luonnollisesti nakkasin romuläjään. Ei sitä silloin tiennyt, mikä taistelu tästäkin tulee...
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
pera8x
Re: Venttiilinnostajista asiaa
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos tuo 26mm on korkeutta, niin liekkö siellä sitten jotkut tarvike malliset nyt paikallaan, jos jokapaikassa muualla tarjotaan 24mm:stä? pari milliä "helmassa" ei oletettavasti haittaa mitään, jos vaan mahtuu liikkuun sen, mitä pitääkin. eikö ne 24m:set käy sinne?
W201 250DT 20V
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Omat 605 turbon alkuperäset nostajat on 24mm korkeet.
liekkö sulla vaihdettu sinne joskus nostaja/nostajat.
Laattaselkä
Viesti Kirjoittaja Laattaselkä »
Moro. Hämeenlinnasta löytyy koko sarja OM 605 turbon nostajia korkeus 26mm kehtoineen. Puh. 0400-344180.
Viimeksi muokannut Laattaselkä, Su 15.03.2015 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mamu
Pera ja Markus:
26mm on juurikin korkeuden mitta.
Voipi olla, että ne on vaihdettu. Saksan tuontimotti, jossa ilmeisesti pokattu kansi joskus. Ketju näytti uudehkolta (jwis stanssi), imusarja oli jollain räällä kiinni.
Ehdottomasti kelpuutan myös 24mm, jos ne voi varmuudella laittaa. Kyllä ne sinne myös käyvät. En siis ole kokeillut, mutta mitat ovat muuten samat. Tässäkin asiassa tekninen tietämättömyyteni tuo epävarmuutta, koska 2mm mittaero moottorin sisällä tuntuu isolta.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mjiivee
mamu kirjoitti:Pera ja Markus:
Kun meikäläinen koneen haki niin siinäkin oli imusarja "räällä" kiinni, jollain töhnällä oli tiivisteiden kanssa imusarja kiinni. mitälie siligaskettia tungettu :D
