Takaluukussa muovien alla vasemmalla puolella on kuvassa oleva "mötikkä" jonka johtoliitos oli irti. Mikä tämä mötikkä on ja pitääkö johdon olla kytkettynä vai ei?
Ja toisella puolella oli johto ja liitin mutta ei "mötikkää tai muuta", jotakin siinäkin on ollut joskus tarrojen perusteella.
Sitten vielä mainittakoon että kahta eri antenninvahvistinta olen kokeillut mutta ei vaikutusta kuuluvuuteen. Myös mankan johdotukset olen käynyt läpi, oli ok. Konaktit johdon ja ikkuna-antennin välillä olivat ehjät.
Huomasin siinä samalla sitten että kun takaluukku on auki niin kohina loisti poissa olollaan. Kun luukun laskee liki kiinni niin kohina alkaa kuin kytkimestä painaisi. Takakontin valo kytkin ei vaikuttanut kohinaan.
Johdotukset näytti päällisin puolin ehjiltä haitarikumessa (liitos korin ja kontin välillä).
Onkohan kyseessä jonkin moinen maadoitus härö eli "kiertääkö" maat takaluukun ja korin väliä aiheuttaen häiriötä? Vinkkkejä ja vastauksia otetaan vastaan
W202 -2000 220 cdi
