W208 vesipumpun vaihto edessä?
hhanskii
Viesti Kirjoittaja hhanskii »
Elikkäs omasta clk:sta taisi vesipumppu tsipata tai ainakin luulen niin. Lämmöt nousevat kierroksilla korkeaksi noin 110 ja sitten tyhjäkäynnillä hieman laskee. Flekti kuitenkin pyörii koko ajan. Myöskään sisälle ei puhalla lämmintä eikä edes vesipumpulta lähtevä letku joka menee lämmönsäätö venttiileille ("närhen munille") lämpeä ollenkaan. Vesipumpulta syylärille takasin meneva letku ei oikein kunnolla lämpeä eikä se niin sanotusti kovetu. Eikös vesipumppu tällöin ole melko todennäköisesti rikki?
Ja jos jollain olisi hyvät vaihto ohjeet linkata tai liittää niin olisin kiitollinen :D kyseessä siis vuoden -98 CLK 230 kompressor eli olikohan se nyt m111.
Kiitoksia etukäteen vastaajille!
- Nico
Nyk. w124 250ree
EX w208 2.3 kompressor
hhanskii
Re: W208 vesipumpun vaihto edessä?
Vesipumpun vaihdolla lakkas oireireilemasta :D
Nyk. w124 250ree
ja eihän ollu vaikia temppu ;)
Jos pumppu rikki ei lämppärillä kiertänyt neste niin on kyllä sähköinen kiertopumppukin rikki.
hhanskii
No en tiiä sähköisestä kiertopumpusta mutta ainakin lakkas kaikki oireet kun vaihdoin tuon :D lämmöt nyt taas normi 80 maissa ja sisälle tulee lämmintä :D ja juu ei tosiaa ollu ku noin tunnin homma vaihtaa se pumppu :)
Nyk. w124 250ree
