w124 moottorinlämpömittari pelleilee
meba124
Viesti Kirjoittaja meba124 »
Mikähän mahtaa w124 300 TDT -95 moottorinlämpömittaria vaivata, kun nousee heti tappiin kun laittaa hehkuvirrat päälle ja koneen lämmettyä saattaa toisinaan alkaa heittelehtimään 80-120°C välillä tai sitten vaan pysyy siellä tapissa ja tärähtelee jokaisesta tien töyssystä. Anturi on uusi ja olen kokeillut kahta muuta mittaristoa, mutta tekee kaikilla tasan samaa. :| Mittarin saattaa hetkellisesti saada toimimaan kun käyttää anturijohtoa rungossa ja laittaa sen takaisin anturiin, mutta muutaman kymmenen kilometrin jälkeen se taas pomppaa tappiin. Anturijohdon liikkeeseen mittari ei vastaa. Aikaisemmin mittari toimi moitteettomasti kylmästä siihen asti, että moottori lämpesi, jolloin se alkoi tehdä tätä samaa. Kopautus kojelautaan ei korjaa tätä vikaa edes hetkellisesti ja omat neuvot alkavat olla vähissä :D
Ex W124 E 300 TDT A -95
Ex W202 C 220 CDI A -00
W211 E 220 CDI A -09
tomant
Re: w124 moottorinlämpömittari pelleilee
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos anturin maadoitus on OK, laita jännitepuolen ja maan väliin volttimittari ja katso, vaihteleeko jännite epäjohdonmukaisesti.
tomant
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Millaista materialia näissä loppupään vehkeissä on moottorijohtosarjat? Ainakin sedaneissa murtuu johtojenkuoret ajanoloon. Se voi saada aikaiseksi kaikkea muutakin.
meba124
Täytynee nyt mittailla vielä anturin jännitettä ja jos sieltä ei jännitettä tule niin eipäs se auta kuin purkaa johtosarjat esille. Siellähän se vika varmaan on, kun tuntuu haittaavan tuon ELR:nkin toimintaa tämä häiriö. Tyhjäkäynti nousee hieman kun anturin johdon irroittaa ja laskee takasin kun sen taas laittaa kiinni. Liekö olisi samanlaiset johtosarjat kuin vanhemmissakin, ainakin päällepäin vaikuttaa samalta kuin lähipiirin vanhempien yksilöiden johtosarjat.
